Problem: Zmiana Obudowy Pilota A4 B5
Witam wszystkich :wink:
Mam problem i liczę na pomoc :) Po kupnie samochodu obudowa mojego klucza była nieco zniszczona i miałem pomysł ją zmienić.
Kupiłem tą: http://kluczesamochodowe.com/pl/kluczyki-pod-transponder/327-kluczyk-audi-a3-a4-a5-a6-a8.html
Niestety podczas wymiany trafiłem na kilka problemów. Kieszeń na baterię była większa niż w oryginalnym pilocie, jakby pod większą baterię.
Największym problemem było jednak dostanie się do górnej części klucza (Miejsce przycisku wysuwającego grot). Lewa strona po podważeniu otwiera się normalnie, natomiast druga nie drgnie. I tu moje pytanie: Czy ta część jest przyklejona, czy jest to po prostu element niedemontowalny ?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc ^_^
Scyzoryki były na różne baterie: CR1620 i te większe CR2032.
Pod znaczkiem :audi: jest śruba ​ :wink:
Odpowiednio podważyć śrubokrętem i obudowa się otworzy. Nie zapomnij też przełożyć pastylki immo Edytowane przez Fazii
Wszystko odkręcone, jednak dalej podważam i nic... Stara obudowa już ma nawet dziury a ta dalej siedzi. Być może jest to zaklejone żeby nie uszkodzić kapsułki od immo.
