[ALL B5] problem z ABS - zwarcie na plusie. POMOCY
Witam. Od dłuższego czasu nie działa mi ABS. Czyściłem już czujniki ale nic to nie daje. Po odpaleniu przejade 50 m przy lekkim hamowaniu pedał drży potem zapala się kontrolka ABS wraz z kontrolką „ ! „. Byłem na vagu i wskazał błąd tylnych czujników zwarcie na plusie błąd sporadyczny. Nie wiem co mam robić a próbowałem już chyba wszystkiego czyściłem wszystkie cztery czujniki też nic. Pomóżcie co dalej mam z tym robić. Jeszcze pytanie gdzie mam moduł ABS - pod tylnym siedzenirm go nie mam i nigdy nie miałem a ABS działał[br]Dopisany: 11 Październik 2008, 20:31_________________________________________________Jeśli nik nie jest w stanie mi odpowiedzić na pytanie PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE TEMATU
czasem czyszczenie nic nie daje jak jest potrzeba wymiany na nowy :cool1:
pod kanapą nie szukaj kompa od ABSu jeżeli Twoje auto nie ma ESP
komp ABSu jest częścią modulatora (pompy ABSu)
Zrobiłem pomiary czujników miernikiem. Wynik uwalony czujnik lewe tylne koło. Wymieniłaem czujnik, ABS działa. Dlaczego Vag pokazywał, że tylnu prawy też uwalony nie wim grunt że dział teraz wszystko jak należy. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
