morak18 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Witam klubowicze, mam pytanko jak puscic kabel zasilajacy wzmacniacz? Najbardziej chodzi mi o jak dostac sie do komory silnika? Co zrobic zeby byl jak najlepszy dostep, co odkrecac itp? Prosze o jak najszybsza odpowiedz. Pozdrawiam.
Robero321 Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 (edytowane) . Edytowane 9 Marca 2015 przez Robero321
POWER-KRIS Opublikowano 9 Marca 2015 Opublikowano 9 Marca 2015 Zdejmiesz osłonę-polke pod kierownica i tam masz główną szynę bezpośrednio z aku, kilka grubych czerwonych kabelkow. Minus z budy i git.
Tweak Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) A jaki chcesz ten wzmacniacz i subwoofer zamontować? Ori czy coś innego? Bo ori to się zrobi bez przeciągania kabli od aku Edytowane 10 Marca 2015 przez Tweak
bobikos Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 A po co się pchać do AKU. Możesz zasialnie wziąć z okolic MCE. Tam jest główna listwa zasilająca urządzenia wewnątrz auta.
morak18 Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Opublikowano 10 Marca 2015 Cos innego nie ori. A nie bedzie zadnych zaklocen jak podepne sie do listwy?
airbob Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Zakłóceń nie powinno być. Jeśli będziesz chciał zastosować jakiś mocny wzmacniacz wielokanałowy to polecałbym jednak pociągnąć zasilanie bezpośrednio od aku. Ja znam dwie możliwości. 1. Pod kierownicą. W komorze silnika wychodzi się pod komputerem silnika, aby to porządnie zrobić jest trochę roboty ponieważ trzema zdemontować ramiona wycieraczek a następnie podszybie aby móc zdemontować komputer silnika. Pod komputerem a dokładnie pod jego obudową jest guma z przepustami, jest tam jeszcze kilka wolnych miejsc. Moim zdaniem jest to najbardziej solidne wykonanie. 2. Za schowkiem pasażera też jest tam jakiś przepust bo ciągnąłem tamtędy przewód od syrenki alarmowej. Nie przyglądałem się temu wariantowi pod kontem grubego przewodu ale chyba też powinien przejść.
Robero321 Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 W okolicach schowka jest przelot i przejdzie dobre miejsce bo blisko aku tyle że trzeba puścić najpierw pilota od strony komory silnikowej w postaci drutu który przebije wygłuszenie z twardej gąbki. Dość łatwo to idzie tyle ze pilot musi być dobry puszczałem tamtędy przewody do czujnika jakości powietrza od klimatronika
airbob Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 W obu wariantach należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność przepustu. Jeśli odpływy wody z komory aku nie są regularnie czyszczone to potrafi się tam zrobić jezioro. Wtedy woda przez takie nieszczelności wcieka do kabiny ale pod dywany i dowiadujemy się o tym dopiero jak nam chlupie pod stopami. Ale wtedy moduł komfortu i BT już pływają.
sQnick Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 ja puscilem przez komputer, male naciecie, customowa uszczelka i jest super
