tobias 18 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 13 godzin temu, suzuki999 napisał: Sam kurw* jesteś chory. Nie robiłem tego to pytam od tego jest forum. nie irytuj się, jak tego nie robiłes to podjedź do mechanika i się spytaj jakim sposobem odkręcić wahacz, forum Ci podpowiada że palnikiem sobie pomożesz i robiąc to umiejętnie wahacza nie uszkodzisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 palnikiem tego się nie grzeje ,tu masz film czym to grzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 (edytowane) W dniu 31.01.2018 o 18:20, marcinlomza83 napisał: Dzisiaj oglądałem amorki Kayaba i nie jestem pewien czy założenie talerzyków od b5 da efekt obniżenia, nad talerzykiem wymiar jest taki sam jak w fabrycznym amorku, a pod talerzykiem jest on grubszy ( na tym grubszym opiera się talerzyk od kayaby - nie ma wypustki jak w oryginalnych ). Ktoś przerabiał temat z Kyb? Odpowiedź późna, ale może komuś się przyda. Z ciekawości sprawdziłem i jest tak jak piszesz. Amorek poniżej talerzyka ma za dużą średnicę i talerzyk nie schodzi tak nisko jak powinien. Edit: talerzyki jednak pasują, wyjaśnienie kilka postów niżej. Edytowane 9 Marca 2018 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Dodam tylko że na amory Monroe też nie wchodzą talerzyki z b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byradzio 1 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 12 godzin temu, staniek napisał: Odpowiedź późna, ale może komuś się przyda. Z ciekawości sprawdziłem i jest tak jak piszesz. Amorek poniżej talerzyka ma za dużą średnicę i talerzyk nie schodzi tak nisko jak powinien. Jak u siebie wymieniałem to amor nie miał żadnej wypustki, pamiętajmy że talerzyk jest od b5 więc trochę się będzie różnił, i kolejna rzecz zlozyles na amor i wszystko poskaldales czy tylko przymierzyles? U mnie były amorki Monroe od audi (był wybitny znaczek) nie było żadnej wypustki autko obnizylo się o troszeczkę ale po przejechaniu kilkuset kilometrów ładnie siadł (ok 1,5cm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 Odwołuję to co napisałem wcześniej. Talerzyki od b5 pasują jednak na amorki kayaby. Wcześniej założyłem talerzyk na amorek, kilka razy stuknąłem trzonkiem młotka, talerzyk nie chciał wejść i uznałem, że nie wejdzie. Dziś była druga próba, wyczyściłem talerzyk i amorek, posmarowałem lekko, no i jak się popieści to się zmieści Reasumując wchodzą sporo ciężej od oryginałów i to mnie na początku zmyliło. Według moich pomiarów talerzyki od b5 na amorku kayaby dadzą niewiele ponad 10 mm obniżenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinlomza83 0 Opublikowano 9 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2018 35 minut temu, staniek napisał: Odwołuję to co napisałem wcześniej. Talerzyki od b5 pasują jednak na amorki kayaby. Wcześniej założyłem talerzyk na amorek, kilka razy stuknąłem trzonkiem młotka, talerzyk nie chciał wejść i uznałem, że nie wejdzie. Dziś była druga próba, wyczyściłem talerzyk i amorek, posmarowałem lekko, no i jak się popieści to się zmieści Reasumując wchodzą sporo ciężej od oryginałów i to mnie na początku zmyliło. Według moich pomiarów talerzyki od b5 na amorku kayaby dadzą niewiele ponad 10 mm obniżenia. Gratuluję wytrwałości, może jeszcze się delikatnie ułoży w dół :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK M. 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 W dniu 19.06.2016 o 22:08, toma085 napisał: Jak by co to na keyabę wchodzą bo ja do siebie założyłem. A talerzyk oryginalny kayaby zbiłeś bez problemu? Założyłem ostatnio kayabe i nie wiedziałem czy na nich można zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK M. 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 Koledzy, możecie potwierdzić czy to te talerzyki? Jestem pewien na 99% i brakuje mi odrobiny do setki ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7253522375 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol992 18 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 nie, to jest górna poduszka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 20 minut temu, TOMEK M. napisał: Koledzy, możecie potwierdzić czy to te talerzyki? Jestem pewien na 99% i brakuje mi odrobiny do setki ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7253522375 Taaa, a temat to przeczytałeś ? Na 100% jestem pewien, że nie Porównaj sobie zdjęcie z postu numer #8 z tym z aukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK M. 0 Opublikowano 31 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2018 2 minuty temu, cysiek18 napisał: Taaa, a temat to przeczytałeś ? Na 100% jestem pewien, że nie Porównaj sobie zdjęcie z postu numer #8 z tym z aukcji No właśnie dlatego chciałem potwierdzić, bo to mi nie pasowało. Dzięki za podpowiedź i wyciągnięcie mnie z błędu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 14 godzin temu, TOMEK M. napisał: Koledzy, możecie potwierdzić czy to te talerzyki? Jestem pewien na 99% i brakuje mi odrobiny do setki ? masakra wstyd wstyd wstyd takie coś pisać, co za ludzie tu już na forum siedzą, tak ciężko przeczytać cały temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK M. 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2018 3 godziny temu, tobias napisał: masakra wstyd wstyd wstyd takie coś pisać, co za ludzie tu już na forum siedzą, tak ciężko przeczytać cały temat? Zakładam, że w każdej kwestii jesteś specjalistą i irytują Cię ludzie, którzy zwyczajnie pytają o coś. Wyobraź sobie, że czytałem temat ale znalazłem coś takiego na aukcjach i najzwyczajniej postanowiłem zapytać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 20 godzin temu, TOMEK M. napisał: Wyobraź sobie, że czytałem temat ale znalazłem coś takiego na aukcjach i najzwyczajniej postanowiłem zapytać. Pozdrawiam widocznie masz problemy czytania ze zrozumieniem, takie rzeczy to zaczyna się przerabiać w klasie 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Problematyczny jest demontaż talerzyków z amora? Moge odkupić za pare złociszy tylko gostek chce abym to zrobil u niego na miejscu. Jakie narzędzia zabrać ze sobą? Amorki są juz wymontowane z auta. Jest sam amor z talerzyki em Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Normalnie je zbijasz z wyczuciem. Tak samo ten plastik na górze amorka zbijasz/ściągasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Czyli potrzebuje młotek, plaski śrubokręt i mogę jechać na akcję?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 Sam młotek wystarczy, no może jeszcze kawałek listwy drewnianej żeby farby na talerzykach sobie nie uszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
