Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
Zawieszenie masz BE czy BV ? u mnie też siadło 1 cm i już więcej nie pójdzie
Wrzucaliście talerzyki z gumami czy bez? Z reguły siada ok 15mm jak się ułoży wszystko, bez gumy ok 20-22mm.
Ja założyłem z gumami i siadło mi 15mm. Jeszcze jest jeden myk- trzeba popuścić wszystkie wahacze po wymianie talerzyka i dopiero wszystko poskręcać do kupy. Nie ma opcji żeby nie zeszło 15mm.
A ma ktos z was 1BV ze zmienionymi talerzykami? Ile macie cm od rantu nadkola?
Ja w b7 mialem 64.5 cm po ułożeniu i bez gum na talerzykach przy 1bv. Opony 225/40/18.
Edytowane przez Pjotras
Czyli tyle samo co u mnie tylko ja gumy zostawilem. Liczylem na wiecej sadzac po zdjeciach niektorych zawieszen. Opony mam takie same
Poczekaj, pojeździj. Ja miałem wrażenie że po jakimś czasie było jeszcze niżej ale już nie mierzylem. Jak znajdę foto jakieś to podesle.
Ja ma 1bv, talerzyki z gumami założyłem. Wieczorem zmierze ile u mnie jest (od ziemi do nadkola).
Panowie a czy do amorków sachs podejdą te talerzyki. Bo musze wymienić amory i nie chce używek. A ta firma odpowiada orginałowi. Czy koniecznie muszą być oryginalne amory do tych talerzyków?
Mój też zaczął delikatnie puszczać jak założysz gazowki to auto ci się na bank lekko podniesie. Według mnie jedyne wyjście to ori kupić. Widziałem gdzieś w którymś temacie ze po założeniu nowych amorków gazowych auto podnosi się ponad centymetr jak nie więcej.
ponoć oryginały są strasznie drogie. cos ok 400 zł sztuka, jeżeli chodzi o s line. a raczej bym nie chciał zeby się uniósł jeszcze bardziej przód
Wszystko zależy jaka średnica amortyzatora. Zmierz tego sachsa w miejscu gdzie siedzi talerzyk powinno być ~46,4mm. Jeśli ma tyle to powinno wejść.
dzięki koledzy spróbuje ogarnąć ten temat :)
Jak ogarniesz daj znać czy się podniosło auto.
Witam. Założyłem własnie te talerzyki i autko poszło i mi 1,5 cm w dół. założyłem talerzyki z gumami. Autko teraz stoi idealnie równo, wszedzie po 64,5 cm
wrzucam fotki przed i po :)
Zmieniales te amorki z przodu, jak tak to na jakie ze spasowly talerzyki z b5. Mi po założeniu tych talerzykow tez idealnie równo siedzi.
Kupiłem używke jednak. Nie miałem za bardzo czasu żeby ogarniać ten temat.
Jak by co to na keyabę wchodzą bo ja do siebie założyłem.
I tez ładnie się zrównao autko ?
k
Podalbys numer tych amorkow i tak jak kolega pisał czy auto dalej równo stoi?
