Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
Orientuje się ktoś czy do amortyzatorów Monroe ( zamienniki, oryginalne padły) pasują talerzyki z B5 albo te KYB SG700?
Mam zamówione sprężyny eibach pro kit i chciałbym od razu wyrównać przód z tyłem. Teraz przód siedzi wyżej...
Do Monroe nie pasują
  • 4 tygodnie później...
Panowie założyłem narazie z jednej strony talerzyk z b5 bez gumy i jest 64,5 a drogiej strony jest tak samo i teraz nie wiem czy nie usiadło nic czy co trochę z głupialem skoro z drugiej strony jest nie ruszane to tamta storna powinna być wyżej. Zawieszenie sline 1bv ori sprężyny dzięki za odpowiedź
Dodam że sprężyna po złożeniu jest luźna dziwna sprawa nie powinna się ruszać
Załóż z drugiej strony talerzyk i nie powinna się ruszać.
Pojezdzij trochę musi się ułożyć.
Założyłem z dwóch stron jest git samochód fajnie siad ale jedna strona jest niżej w stosunku do drugiej nie mam już pojęcia o co chodzi, miał ktoś taki przypadek?
Luzowales tuleje wachaczy i skręciłeś na opuszczonym aucie? Ile ten różnicy jest?
Tak ale te góra 2 małe odkręcałem, skręcałem na podniesionym aucie inaczej się nie da. Dziś przekręciłem talerzyk to się poprawiło jakby trochę ile i tak za nisko jakie 3,4 mm...
3-4mm różnicy to nawet tego nie zobaczysz.
Korekta brakuje równy centymtr...
Niedługo zwalam wszystko i mierze ale podejrzewam że jedna ze sprężyn jest już dojebana i było tak od zawsze tylko teraz po prostu bardziej widać
  • 2 miesiące temu...
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć w jaki sposób ustawić talerzyk na amortyzatorze i gumę (z b6) na talerzyku, talerzyk z b5 obraca się dowolnie na amortyzatorze i przez to nie ma punktu zaczepienia, a nie chciałbym nieodpowiednio złożyć całej kolumny.
Edit: Znalezione w książce Sam naprawiam
Edytowane przez Mateusz-B6
  • 7 miesięcy temu...
Ktoś może powiedzieć jakiej firmy przednie amortyzatory pasują do talerzyków b5 ?
Mam aktualnie 1BA
Sprężyny eibach pro kit -35 + talerzyki b5
Potrzebuje wymienić amortyzatory i niechce kupić złych i bawić się w odsyłanie
2.0 alt sedan 2001 rok
  • 1 rok później...
Panowie przelecialem caly temat,malo kto wspomina czy amortyzatory sachs podejda do talerzykow b5.Jesli ktos ma pewne źródła,to prosze o odpowiedź.
  • 3 miesiące temu...
Cześć, orientuje się ktoś czy talerzyki z b5 pasują też do b8?
