Faraday Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Pod centralny się wpiąłeś w bagażniku bezpośrednio przy pompce ? Już jakiś czas temu myślałem o CLH ale sie zastanawiałem skąd wziąc implus od centralnego
MiiichalQ Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Opublikowano 22 Lutego 2016 Nie. Moduł ma swój aktywator. Ja podłączyłem się pod kierunkowskazy i w programie zaznaczyłem żeby to był aktywator dla zapalenia CaL Do modułu dasz dwa kable od kierunków, do tego od halo jak masz, plus i masę dodatkowo jest kabel pod czujnik otwarcia drzwi ale wtedy jak otworzysz drzwi to ponownie się aktywuje i trochę było to dla mnie bez sensu wiec go dołączyłem i zostało.
Faraday Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) No właśnie tylko jest taki problem bo oryginalnie u mnie nie było centralnego (sam zmieniłem pompke) i nie mam pociągniętych kabli od kierunków do pompki, przy otwieraniu czy zamykaniu samochodu centralnym nie świecą mi kierunki. Widać w schemacie że ten kabel od czujnika otwarcia drzwi można wpiąć w centralny ale że z elektryki jestem noga nie za bardzo wiem jak się wpiąć (no i ciągnąć kabel przez cały samochód) Jeśli kierunki aktywują Ci CLH to przy włączeniu awaryjnych nie włączają Ci sie halogeny ? Edytowane 22 Lutego 2016 przez Faraday
xBladex Opublikowano 23 Lutego 2016 Opublikowano 23 Lutego 2016 Ten moduł działa tylko z centralnym zamkiem z pilota? Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
MiiichalQ Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Opublikowano 15 Marca 2016 (edytowane) Nie są inne też chyba opcje działania ale ja sobie ustawiłem pod centralny można ustawić ze po otwarciu drzwi tez się zapalają. No właśnie tylko jest taki problem bo oryginalnie u mnie nie było centralnego (sam zmieniłem pompke) i nie mam pociągniętych kabli od kierunków do pompki, przy otwieraniu czy zamykaniu samochodu centralnym nie świecą mi kierunki. Widać w schemacie że ten kabel od czujnika otwarcia drzwi można wpiąć w centralny ale że z elektryki jestem noga nie za bardzo wiem jak się wpiąć (no i ciągnąć kabel przez cały samochód) Jeśli kierunki aktywują Ci CLH to przy włączeniu awaryjnych nie włączają Ci sie halogeny ? Co do podłączenia to możesz pod krancowke drzwi kierowcy podpiąć i wtedy będzie to działać jak koledze wyżej napisałem jak otworzysz drzwi to wtedy się zapala wiec nie musisz cofnąć daleko tego jednego kabla. A co do awaryjnych to moduł je rozpoznaje i jak np włączę kierunek i włączy się doswietlanie i skręcenie wyłączy się kierunek i np włączę awaryjne żeby podziękować komuś z tyłu to halogeny odrazu gasną same tylko ze przed czasem jakim mam ustawiony. A jak jedziesz i wciśnięty awaryjne albo stoisz gdzieś to tez się nie zapala. To jestmoduł uniwersalny wiec sposobów na skomunikowane go jest naprawdę sporo. Kolejne mody zostały przeprowadzone w moim rydwanie mianowicie ściemnione zostały szybki ( przód i tył ) wpadł też lewarek z B7 oraz kpl. scyzoryków też z modelu b7 z tym że wymieniałem grot na swój żeby pasował a nie chciałem zmieniać stacyjki i wpadły pierwsze naklejki. I jak efekty?? Edytowane 15 Marca 2016 przez MiiichalQ
Faraday Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 a jak pilot do centralnego w nowym kluczyku ? Działa czy to taka ściema ?
donjakub1 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 wszystko pięknie , jestem na TAK jaram się tym modułem . i lewarek..
Sajmoon Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Lewarek mega , wszystko pasowało czy moge liczyć na jakiegoś tutka ?
MiiichalQ Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 (edytowane) a jak pilot do centralnego w nowym kluczyku ? Działa czy to taka ściema ? Nie dopiero musze wsadzić albo pilot albo poprosić jakiegoś magika który mi to ogarnie wszystko pięknie , jestem na TAK jaram się tym modułem . i lewarek.. Ciesze się ze się podbają moje mody Lewarek mega , wszystko pasowało czy moge liczyć na jakiegoś tutka ? No nie tak do końca pasowało trzeba było trochę przerobić głównie dwie rzeczy stare mocowanie trzeba było obciąć ( gwint) bo za wysokie było i zacisnąć na opaskę zaciskowa i do tego mocowanie skóry które musiałem włożyć w stare mocowanie żeby pasowalo:) Edytowane 16 Marca 2016 przez MiiichalQ
dliwski Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Chciałem u siebie doświetlanie zakrętów zrobić ale czy to nie powinno być tak że jak skręcamy w lewo to załącza się lewy halogen i analogicznie jeśli w prawo to w prawy a nie zawsze obydwa?
hunter91 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Tak,lecz w b5 ciężko o to bo jest jedną wiązka która leci do obu halogenow ,wydaje mi się ze trzeba było by ciąć i osobno wyprowadzać dla jednego i drugiego i zastosować dla obu rezystor bądź coś
apocalipto Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Co do modułu tej firmy to również ma to od pewnego czasu u siebie i jestem mega zadowolony. Jeżeli wpisałeś się bezpośrednio pod halogeny to daj diody zaporowe/prostownicze szescio amperowe między halogen A instalacje ori auta. Zapobiegnie to cofaniu się prądu do wiązki i zapalenie drugiego halogenu przy doswietlaniu zakrętu. W polifcie wszystko jest za schowkiem pasażera, jedynie lewy kierunek musiałem z pod wlacznika awaryjnych wziąść . Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
MiiichalQ Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 Co do modułu tej firmy to również ma to od pewnego czasu u siebie i jestem mega zadowolony. Jeżeli wpisałeś się bezpośrednio pod halogeny to daj diody zaporowe/prostownicze szescio amperowe między halogen A instalacje ori auta. Zapobiegnie to cofaniu się prądu do wiązki i zapalenie drugiego halogenu przy doswietlaniu zakrętu. W polifcie wszystko jest za schowkiem pasażera, jedynie lewy kierunek musiałem z pod wlacznika awaryjnych wziąść . Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka O dobrze wiedzieć w takim razie a gdzie można coś takiego kupić i jak rozumiem montuje to zaraz za halo?? Zrobię to na pewno przy okazji wymiany halogenow na te z Passata b5. Ja tez jestem mega zadowolony z tego modułu tylko szkoda że do pełni szczęścia nie ma jeszcze aktywnych kierunkowskazów wtedy moduł był by mega miazga:) A co do doświetlanie to dokładnie tak wiązka rozdziela się gdzieś w okolicy komp. Pod maską ale gdzie dokładnie nie namierzyć em bo za dużo tam było kabli.
szulo_43 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Propsy , największe wrażenie robi home living Zazdroszcze bo jestem kompletnie zielony w tym temacie Kawał dobrej roboty ! Coś ty to jest proste jak założenie świateł po lifcie do przed lifta> od tego pana dostajesz cały schemat a jeżeli tylko masz chodź trochę pojęcie o elektryce czyli co to plus i masa to reszta jest banalnie prosta zaraz Ci podrzucę schemat to sam zobaczysz sobie że jakiejś filozofi w tym nie ma :D Jak ja Kucharz z zawodu dałem sobie z tym radę wciągu 1.5 h to ty sobie spokojnie dasz radę :D strona B to mój moduł http://lepard.eu/wp-content/uploads/2011/03/io_am010.13-ML_Cornering%20Lights%20Module.pdf Siema własnie zakupiłem taki AM.010.3 bodajże strona D i teraz pytanie gdzie sie wpinać z tym modułem gdzieś kolo bezpieczników czy gdzie indziej , niby najlepiej by było własnie nad bezpiecznikami bo tam jest spora dziura z wolnym miejscem po drugi chyba wszystkie kable tam lecą , Jakies propo macie w tym temacie ????
MiiichalQ Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor Opublikowano 6 Listopada 2016 Witam was Dawno nie aktualizowałem tematu bo nie miałem czasu za bardzo na dodawanie zdjęć. Ale nadrobię to dzisiaj i postaram się napisać co się zmieniło od ostatniego czasu Mianowicie z modów jakie przeprowadziłem to : - Bixenony na pokładzie z żarnikami Philipsa i przetwornicami Koito ( od Kolegi Gwerty ) Filmik z działania dodam poniżej - Pełna elektryka lusterek ( składane elektrycznie , sterowane oraz podgrzewane ) Filmik też będzie poniżej - Spryskiwacze reflektorów oraz imitacja poziomowania również na pokładzie - Własnoręcznie obklejona podsufitka na czarno i wymieniona na Poliftową - Felgi białe skręcane pomalowane proszkowo na białe ( ale jest już plan na zimowy sezon żeby zrobic polerowany ran do nich ) - Dodana na klapie lotka S4 i zlikwidowane wszystkie emblematy z tylnej klapy - Usunięty hak - Halogeny soczewkowe z Passata B5 FL Czekam na wasze opinie w komentarzach P.S. na koniec dodam jak wyglądała po kupnie a jak teraz :D A tutaj zdjęcia podsufitki kompletnie skończonej Czarne uszczelki też już są A teraz obiecane zdjęcia pierwszw z lusterek składanych a drugie z Bixami https://youtu.be/3gLAIuHtYm4 https://youtu.be/ZCC14TVptsI https://youtu.be/EDZGFMQRDWw I na koniec porównanie tego jak wygladała a jak teraz wygląda I co sądzicie ??
hasahad Opublikowano 6 Listopada 2016 Opublikowano 6 Listopada 2016 Jakiś zawias by się przydał i felgi osobiście bym zostawił w standardzie czyli srebrny. Ale tak to jest ładnie. Powiedz mi tylko pofsufitke czym robiłeś? Oraz czy lampki i rączki kupiłeś ori czarne czy też lakierowales?
MiiichalQ Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor Opublikowano 6 Listopada 2016 Jakiś zawias by się przydał i felgi osobiście bym zostawił w standardzie czyli srebrny. Ale tak to jest ładnie. Powiedz mi tylko pofsufitke czym robiłeś? Oraz czy lampki i rączki kupiłeś ori czarne czy też lakierowales? Zawias wpadnie już przez tą zimę mam go w planach. Wiadomo są gusta i każdy ma swój ja mam białe pod dekory i podłokietnik oraz girl i jak wejdą jeszcze fotele z białą alecantarą to będzie ładnie się komponować. dla mnie jednak srebrne to taki trochę standard a na białych umyta i na woskowana z daleka się rzuca w oczy i widzę to po innych kierowcach jak patrzą albo robią zdjęcia jak stoi na parkingu kupiłem 4m materiału i klej odpowiedni , kupiłem podsufitkę kompletną ze wszystkim i zaczeła sie zabawa najpierw zdarłem stary materiał na mokro i nakleiłem nowy a co do plastików to najpierw podkład do plastików położyłem potem na to dopiero farbę uszczelki też zafarbowałem na czarno.
paulus108 Opublikowano 7 Listopada 2016 Opublikowano 7 Listopada 2016 Bardzo ladne auto. Chyba czarny to jeden z ladniejszych lakierow w B5.
MiiichalQ Opublikowano 8 Listopada 2016 Autor Opublikowano 8 Listopada 2016 Bardzo ladne auto. Chyba czarny to jeden z ladniejszych lakierow w B5. Na pewno ale kolego ja mam LZ5L kod lakieru i on raczej jest taki ciemny granat ale zawsze wywoskowany i dobrze umyty może dlatego tak wychodzi ciemny i w ogóle
MiiichalQ Opublikowano 4 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2017 Witam was trochę dawno tutaj nie byłem ale dużo pracy i nie było na to za bardzo czasu niestety:( ale w samochodzie się znów pozmieniało i to dosyć sporo. Z mechanicznych rzeczy to został zrobiony czysty przelot z strumiennicą zamiast katalizatora zaślepiony EGR oraz w końcu wpadł upragniony gwint oraz felga przez zimę została wypolerowana zmienione śruby na nowe oraz dostały nowe opony W środku natomiast wpadła już długo polowana konsola 2din oraz wszystko zostało podłączona klima chodzi i nawet chłodzi tylko miałem problemy z climatroniciem ponieważ ciężko było dostać zintegrowany z grzanymi fotelami i wiele innych modów, teraz audiola była w naprawie dostała nowe filtry,olej, gumy tylnej belki, łożyska tylne oraz nowe drążki kierownicze kompletne. A teraz kilka fotek z tego jak wygląda:D czekam na opinie
