1,9 ajm prośba o analizę logów
Witam jak by ktoś mógł zerknąć i powiedzieć co jest nie tak auto bardzo słabo się rozpędza w silniku błędów brak .
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_208346.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_208271.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_208270.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_208269.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_208268.html
Temat wsadziłes do działu b5, przepływka ok, korekcje ok, turbo dziwnie pracuje z niskich obrotów mocno przeładowuje a potem trzyma nawet niezle..... zrób loga 11BS ale wydaje mi się ze kierownice sie zacinają i trzeba je wyczyścić. Zrób jeszcze statycznie,04,13,18,23 i 03BS (praca EGR)
dzieki przecież to B5 to gdzie miałem wsadzić :) jutro zrobie te logi co napisałeś i wrzuce .
Na focie masz b6 więc tym sie sugerowałem. Napisz jaki silnik bo logi podałem pod b6, pewnie AFN wiec trzeba sprawdzić kąt wtrysku i dawke startową, czyli 00BS, stat 01, 13 ale najpier napisz co to za motor.
Edytowane przez lukaszooo
AJM A4B5 LIFT
Czyli jednak PD, więc w takim wypadku za pierwszym razem podałem dobre czyli statycznie,04,13,18,23, 11BS i 03BS (praca EGR)
po jaką h.. go kręcisz do 4900obr? od 1700 do 4000obr wkręcił się w 10s, a od 4000obr do 4900 w kolejne 10s, no nieźle
odkręć gruszkę i spr czy żaluzje się nie przycinają, jak nie to podmień gruszkę
synchro mocno przestwione, kierownice pracuje ale turbo na samym dole przeładowuje a potem trzyma elegancko nie wiem co jest powodem, korekcji i bipy bardzo ładnie wiec pompki zdrowe. Z tego co pokazałes na logach masz zdrowe auto a jedynie musisz przestawić synchro.
W jaki sposób zaślepiłeś EGR ??? moze zawór jest ostwarty i saliny cały czas ide przez niego i dlatego auto słabiej sie zbiera.
AGR- odpety przewód podciśnienia i zaslepiony śrubą, a co to jest to synchro :)
Synchro czyli dokładne ustawienie wałka rozrządu. U ciebie jest ok +5 ustawia sie na -1 do 0. Ustawienie jest bardzo proste, kąt synchro sprawdzasz w grupie 04 ostatnia kolumna na odpalonym silniku. Ustawia sie wałkiem rozrządu przez odkrecenie 3 srób i delaknym przestawieniu wałka srodkową sróba.
Ruchy mają byc minimalne o dosłownie 0,5 mm, dokręcasz fasolki odpalasz silnik sprawdzasz vagiem i tak do usranej smierci az trafisz w -1 do 0, blokada jest nie potrzebna :)
