Jak ustawic pompo wtryskiwacze 2.0 16v BLB
Witam mam pytanko jak ustawic pocztaek wtrysku na krzywkach bo wymienia lem pompki ale niestety auto dalej nie chodzi cz esie silnikiem przy mocniejszym naciśnięciu gazu a opóźnienie wtrysku strasznie dziwnie wychodzi na kapie od 50ms do 120 ms i robierznosc na ka zdym cyl jest inna
Edytowane przez honcio
Takich rzeczy jak początek wtrysku w silnikach na PD się nie ustawia :)
Tutaj ustawiasz rozrząd na blokady, pompki regulujesz według poradnika na forum i po robocie :hi:
Resztą reguluje sobie elektronika :P ( początek wtrysku, czas wtrysku , wtrysk pilotujący i zasadniczy, dotrysk regeneracyjny DPF-a i inne ) :kox:
ale gdy źle ustawisz luz na krzywce i samego PDka to będą cuda na VAGu
Nie wiem jak w BLB ale w BRD po ustawieniu tylko na blokady napewno nie przejdzie. Musi być korekta np. z VCDS
ale mi chodzi o ustawienie na krzywkach z pD
Chodzi Ci o synchronizację, a nie żaden początek wtrysku, bo tego się nie ustawia?
Może to Ci coś rozjaśni:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/128771-19-tdi-avf-awx-avb-regulacja-pompowtryskow/
Edytowane przez Lukasz_N
no dokładnie bo juz sam nie wiem czemu cz esie tym motorem wymieniłem juz wiązkę i dalej to samo sa 2 opcje albo do d*py sa synchronizowane na tych krzywkach lub któryś wtryskowy jest źle zregenerowany nie wiem ani jakie powinny one miec parametry to bym wiedzial który waruje
gdzie znajdę ten poradnik ??
Post wyżej :decayed:
Dokładnie, a honcio reguluje PD-ki na oko :kox:
To regulacja w 8V, w innym temacie dałem mu linka do regulacji w 16V :hi:
Żadna różnica. Odpada tylko osiowanie PD.
Dla obeznanych żadna, dla tych nieoblatanych silnik jkiś inny :kox::naughty:
:decayed:
Czy to silnik 8V czy 16V to tak samo się ustawia na 180* się cofa śrubę, tylko w pierwszych niektórych 1.9 było na 240* regulacja początkowa wtryskiwacza . a jak się nie zmieni to może masz wywalone koło dwumasowe wtedy też pompowtryski źle pokazują korekcje
