[B6 AKE] Kopci po odpaleniu
Podczas kilkudniowego postoju, przy odpalaniu autka zauwazyłem spore kopcenie na biało, oraz bardzo dziwny zapach spalin (cos w podobie spalonego sprzęgła). Dochodzi do tego nierówna praca silnika. Objawy te występują przez okolo 10-15 sekund po odpaleniu. Przy codziennej eksploatacji, problem kopcenia raczej nie występuje, ewentualnie po nocy, przy rannym odpalaniu czuć tą dziwną woń spalin. Dzieje się to od pierwszych chłodów, kiedy temp w nocy spada poniżej 5 stopni. Podpowiedzcie Panowie, czy to moze być wina świec? czy ktoś miał podobny problem? i czy ewentualnie Vag cos wyłapie?
po co gdybanie ?
najpierw VAG i logi
Z tego co wiem to te silniki tak maja że lubią zakopcić ale ten zapach i drganie to chyba nic standardowego a raczej jakaś usterka. Ja bym wrzucił na kompa i sprawdził PD . A jeśli jest biały dym to chyba coś z wodą
Na 99% nie grzeją świece żarowe (miałem te same objawy) A dziwna woń to niedopalony olej napędowy
Mogę potwierdzić to co kolega wcześniej napisał. U mnie przy spalonych 5 świecach były identyczne objawy - kupa dymu, telepanie chwilę silnikiem i kwaśny smrodek.
silnik telepie bo nie na wsztykei gary zalapal , dymek z rana lubia 2.5 puscic. Smordek lekki tez jest:)
Swiece :good: u mnie tez jest podobny objaw moze pozatym silnikiem,bo ktoras tam nie grzeje moze nawet dwie :wink4:
Temat wyjaśniony, koledzy mieli rację. Wymieniony komplet świec, nowy aku i po problemie. Dzięki za podpowiedzi. :quattro:
