[B5 AHL] Remont silnika-problem z miską olejową
Witam,
Ponieważ fura ma znaczny apetyt na olej, koniecznym okazał się remont. Głowica już ściągnięta, przyszedł czas na miskę, żeby odkręcić korbowody.
I tu pojawił się problem - silnik podwindowany wszystko odkręcone, oprócz dwóch śrubek widocznych przez otwóry pomiędzy miską a skrzynią. Problem w tym, te dwie pierdziawki są przysłonięte przez koło zamachowe... Czy jedynym sposobem by się z tym uporać jest rozdzielenie silnika i skrzyni ?
Z góry dzięki.
Co masz zamiar robić po zdjęciu miski?
Kręcisz śrubą wału korbowego aż zobaczysz w tych otworach łby śrub.
Mesiah: zamiar to wyciągnąc tłoki, zmienić pierścienie bo diagnoza to zapieczone olejowe.
Jakub04: jeśli to takie proste to ratujesz mi kilka godzin, bo już przymiarkę do rozkręcania silnika od skrzyni robiłem.. :facepalm: W poniedziałek wróce pod auto i zrobię jak piszesz. Wielkie dzięki
A międzyczasie sprawdziłem luz na prowadnicach zaworów - 0,2mm jeszcze ujdzie? póki co zero bąka po uruchomienu silnika.
