Jakie felgi do a4 b6?
Siema. Mam pytanie. Jakie ET i szerokość felgi musi być do a4 b6 tak by nie trzeba było bawić się w dystanse?? I o co chodzi z tym 7j czy 8j?? Jestem zielnony w tym temacie :facepalm::facepalm::huh:
Szukam czegoś na Allegro ale nic nie moge znaleźć bo kompletnie na tym się nie znam.
Czy coś takiego założe bez bawienia się w te dystanse?
http://allegro.pl/felgi-r-o-d-audi-a4-a6-a8-8x17-5x112-vw-passat-i5157872656.html
Edytowane przez dakine0007
7j 8j to jest szerokość felgi przekłada sie to na szerokość opony powiedzmy od 215 do 235 potem masz et czy odsadzenie felgi jesli kupisz od 35 do 42 to bez problemu powinno pasować i pamiętać o otworze centrującym jesli sie nie myle to 57,1
Dodam,że chce wsadzić felgi 18"
Dodam,że chce wsadzić felgi masz dużo możliwości pilnuj pierścienia centrującego i et ok 36 38 i wszystko wsadzisz :) no i rozstaw śrub 5x112 :)
  • 3 lata później...
witam chce wsadzić nowe felgi na moje audi a4 b6 czy takie parametry wejdą czy raczej szukać czegoś innego
-rozstaw szpilek: 5X112
-rozmiar felg: 7.5JX18 H2
-Osadzenie felgi: ET 51
-piasta: 57.1mm
Edytowane przez OneMoronMore
ET troche duze. Ale wejsc wejdzie, jesli nie masz 312mm
skoro to et za duże to jak takie parametry by dawały radę ?
dane techniczne:
-rozstaw szpilek: 5x112
-rozmiar felg: 7Jx18 H2
-Osadzenie felgi: ET 43
-piasta: 57.1mm/66.6mm
dane techniczne:
-rozmiar felg: 8Jx18 H2
-Osadzenie felgi: ET 40
-piasta: 66.6mm z pierścieniem 57,1mm
Te beda okej, tylko przy 66.6 to pierscien centrujacy.
Idealne parametry podawane przez producenta do B6 przy feldze stalowej 16" 6,5J ET42 przy przechodzeniu na większą szerokość można troszkę zmniejszyć ET nawet do tych 32-35, jednak należy robić to z głową żeby felgi później nie wystawały
Panowie, proszę o potwierdzenie. Na sezon letni chce zakupić opony i felgi o rozmiarach: Opona: 205/55/R16. Felga: 16", 7J ET42 otw. cent 57,1, 5x112 (wg ETKI). Będzie to współgrało czy może felgę o szerokości 6,5 dobrać?
Edytowane przez EaglePoland
  • 1 rok później...
Proszę o pomoc jaki rozmiar felg 18" zakupić do A4 B6 żeby felga była zgodnie z przepisami zlicowana (na równi lub minimalnie schowana) względem linii błotników. Myślę, że felga wystarczy 7" pod oponę 225
18" 7J ET32-35 ?
Edytowane przez Krzysiek2808
Kolego Krzysiek2808,
Jeśli zależy Ci na oponie 225/40/18 proponuje rozmiar felg 8" z ET30.
Będą praktycznie na równo z nadkolem.
Nawet przy obciążeniu nic nie przyciera.
Zerknij na niemieckie felgi MAM.
Mają Ori wzory Audi i ww. parametry.
  • 1 rok później...
Witam, czy felgi
Rozmiar 6,5 cali na 16 cali et 33
Otwór centrujący 57 mm.
będą pasowały do a4 b6 na oponach 205 lub 215/ 60 ?? pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
A coś o posiadanym zawieszeniu dopiszesz ?
  • 5 miesięcy temu...
Witam posiadam a4b6 obniżone - 30mm. Jakie felgi 18" dobrać, co by to się ładnie zlicowało i nie tarło? Szerokość oraz et. Pozdrawiam
Witaj
Napisz jaka szerokość felgi  Cię interesuje i jaki rozmiar opon.
  • 2 lata później...
Witam mam pytanie alusy Ori z b8
7.5Jx17 H2  ET 45  5x112 wejdą do mojej b6? Zawieszenie mam 1be opony jakie mnie interesują 215-225 na 50-55 chodzi mi o et czy będą bardziej  na zawnatrz czy do wewnątrz ?
Będzie bardziej do wewnątrz. Profil 45-50
Edytowane przez Rob@k
