Klimatronic, nie włącza się
Ma pytanie moja a4 mam klimatronic, samochod jest z 95 roku. Na wyświetlaczu po włączeniu klimatyzacji pojawia się śnieżka, ale nie załącza się sprężarka. Podejrzewam że chodzi o przekaźnik ale nie wiem który jest od klimatyzacji. proszę o pomoc. pozdrawiam :D
no i sie niezałączy poniżej -5 stopni C. Tylko czemu swieci Ci sie śnieżka ona powinna sie tylko pojawić i od razu zgasnąć
teraz jak sprawdzałem to się włącza kontrolka na chwile i gaśnie, ale jak jestem w garażu a tam jest 15 stopni też się nie załącza, A pali się tylko kontrolak nie słychać obciążenia że się załączyła sprężarka, nie łśychać też przekaźnika, może wiesz gdzie jeste sten przekaźnik i jaki mam numer na sobie. Pozdrawiam
Tak naprawdę to klimatronik przestaje załaczać sprężarke nie przy minus 5 ale przy 5 bo w innym przypadku mogłoby dojśc do zamrożenia skroplin
hejka wiesz 3mo3 ma racje mam audiczke z 97 roku tez z klimą
gdy temperatura będzie nizsza niz ok5stopni klima sie załączy nie załączy sie równiez sprezarka i wiatrak a przy wciscnieciu guziczka powinna zapalic sie sniezka i szybko zgasnąc
nie martw sie z autkiem jest chyba napewno wszystko w poządku teaguje jak powinien
tez jak kiedys ją kupiłem tak sie wystraszyłem ale tak powinno reagowac
pozdrawiam
savik
Sprawdz szczelnosc ukladu, jezeli nie ma czynnika chlodzacego albo jest go za malo to kompresor nie zalaczy sie. Audi zaleca coroczne sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie (w razie potrzeby czasem wymiane) czynnika
U mnie sniezynka pojawia sie i swieci ciagle w przedziale +5*C do -5*C , ponizej -5 gasnie :galy:
no fakt jesli mówi ze ma powyżej 15stu to powinna jesli autko dłuzej tam stoi i nabiera temp tzw garażowej:-)
moze niech zostawi jeszcze raz w tym garazu przy faktycznej temp ok 15stu niech autko troche tam postoi i dopiero sprawdzic jesli sie nie załączy wtedy bedziemy gdybac co jest grane
pozdrawiam
savik
własnie sprawdziłem niedawno wróciłem z krótkiej trasy auto stoi od 1h w garazu
temp w garazy w tej chwili +3 klima nie działa snieżka gasnie
ale gdy było czasem cieplej normalnie odpalała
No nie bez przesady bo w b4 2.0E jak mi czujnik cieczy padł to klima też kaput. I to czujnik dwuobiegowy na blacie wszystko było ok) a klima niet.
No ale w garażu to się powinna załączyć ! Chybaże w benzynowym czeka jeszcze aż się silnik lekko zagrzeje.
a czy na odpalonym aucie sprawdzasz czy na zgaszonym :?: bo klima działa tylko na włączonym silniku ;)
W moim :a4fan: klima dziala (pomijajac temperature) zaraz po wlaczeniu prze pracujacym silniku :)
ok sprawdze w garazu jak dluzej postoji.
[ Dodano: 28-01-2007, 14:48 ]
Sprawdziłem teraz czy się będzie włączał, temperatura 15 stopni na plusie, gdy włącze klimatyzacje śnieżka się pali ale sprężarka nie działa, to musi być chyab przekaźnik gdzie on mozeb byc
... to musi być chyab przekaźnik gdzie on mozeb byc
Przekaznik powinien byc nad lewym przednim kolem w skrzynce, to tez powinno pomoc:
Mimo wszystko stawiam na zbyt mala ilosc czynnika chodzacego.
Podlaczam sie pod temat.
U mnie sytuacja wyglada tak. Sniezka pojawia sie owszem, ale zimne powietrze nie dmucha. Klima byla nabijana - dalej nic. Stwierdzili ze to motorki i klapki - wymienili pare- dalej nic. Sprawdzili sprezarke na krotko - zalacza sie, wiec to nie wina sprezarki. Dali za wygrana. Ja w sumie tez. Az do dzis kiedy w koncu udalo mi sie polaczyc VAGiem z modulem 8.
Pierwsze co zrobilem to lista bledow:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04141
Shop #: WSC 06325
13 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to B+
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
29-00 - Short to Ground
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
01296 - Sensor for Vent Temperature: Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Po wyczysczeniu bledow i sprawdzeniu ich jeszcze raz, zostaly tylko 4:
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 8L0 820 043 B
Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Software Coding: 04141
Work Shop Code: WSC 06325
4 Faults Found:
Nastepnie zrobilem "Recode" oraz w "Adaptation" przywrocilem ustawienia fabryczne na kanale 00. Po zczytaniu bledow pokazuje dalej te same 4 bledy. Wlaczylem silnik i dalem na LO i nadmuch ale nadal nie czulem zadnego mrozu tylko powietrze o temperaturze otoczenia.
Zrobilem wiec logi:
Pytanie brzmi - co jest nie tak? Czyzby ten A/C Pressure Switch byl padniety?
Tak. Albo nie jest podpięty.
Pod zderzakiem jest przy przewodach ze sprężarki, w chłodnicy klimy.
Chociaż po opisie błędów zacząłbym od poprawienia lutów w sterowniku Climatronic, bo coś za dużo otwartych obwodów.
