ściąganie auta. bicie . i brak płynności
Witam wszystkich . Chciałbym prosić o pomoc w temacie. Mianowicie. Mam kilka problemów. Wszystkie pojawiły się po zmianie opon na letnie. Wcześniej jeździłem na tych samych letnich i wszystko było ok. Problem pojawił się gdy po zimie znów zmieniłem na letnie. Mam kilka problemów.
1 przy prędkości powyżej 120 auto zaczyna bic. A raczej kierownica oraz czuć je nawet na pedale gazu. (Oraz czuć je na całym aucie)
2 podczas prostowania ze skrętu w zakręcie kierownica nie chodzi płynnie. Raczej są to słynne przeskoki. Takie jakby bicie podczas prostowania.
. Jeszcze drży mi naciąg paska od pompy wspomagania. Czy jest on do wymiany ? Przy skręcie kierownica działa ona nieco ciężej oraz pasek od pompy piszczy . Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Koła letnie masz pewnie duzo szersze od zimowych i dlatego kiera ciężej chodzi, pasek slizga sie z tego samego powodu i pewnie masz napinacz wielorowkowca do wymiany (droga sprawa). Co do bicia to co tu myśleć jedz wyważyć koła i powinno być ok, 50zł nie majątek .....
Właśnie dziś mam zamiar jechać na wyważenie . Owszem mam trochę szersze opony. Pewien znajomy mechanik powiedział mi ze może to być też element zawieszenia ze bije. Oraz ściąga auto
Sprawdz wachacze drążki kierownicze i amory mi tak pływał to amory i stabilizator miałem sieknięty .. dodatkowo zrób tamte usterki co pisałeś powinno być git
Wyważyłbym koła. Jak po wyważeniu dalej będzie bić to sprawdził pierścienie centrujące. Jeśli nie są luźne szukałbym przyczyny w luzach w zawieszeniu...
Daj znać po wyważeniu kół czy problem ustąpił.
Edytowane przez azure
Jeśli chodzi o pierścienie to o których mowa ? O tych na piascie?
popatrz po rantach (od wewnątrz też) czy na pewno nie skrzywiłeś felg przed sama zmianą na zimowe.. może jak już trzeba było wolniej jeździć, to wpadłeś w dziurę i nawet nie miałeś tej świadomości, że bije od 120 :P ja bym jeszcze sprawdził powierzchnię przylegania piasta-felga i przeczyścił jeśli miałbym pewność, że są proste..
Pierwsze co to wyważenie przy biciu i ewentualnie zbieżność przy ściaganiu :facepalm:
wiec tak . wyważyłem koła i bicie zniknęło . felgi są proste. nie ma oznak uszkodzeń ani od srodka ani na piastach przy aucie. problem sie rozwiązał auto nie trzesie kiera chodzi płynnie w zakretach . problem pozostał mi tylko z napinaczem paska wielorowkowego . mianowicie drży i wydaje denerwujacy odgłos ;/;/ obiło mi sie o uszy ze moze to byc wina łożyska w alternatorze czy to prawda?
Zdejmij pasek i zobacz w jakis stanie jest napinacz i rolka nastepnie zobacz jak kreci sie sam alternator i pompa, bedziesz wiedział co jest nie tak.
