alvaro 8 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Panowie nie podoba mi się "ton" waszych wypowiedzi... Czy ktoś pomaga za darmo czy nie to jego sprawa ale to nie powód żeby od razu na kogoś najeżdżać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Panowie nie podoba mi się "ton" waszych wypowiedzi... Czy ktoś pomaga za darmo czy nie to jego sprawa ale to nie powód żeby od razu na kogoś najeżdżać... Zgadzam się aczkolwiek uważam też, że CTV powinien napisać, że wie ale nie powie lub wie ale powie za kasę lub najlepiej wie i zrobi takie wyświetlanie za X zł. A najlepiej gdyby rzucił jeszcze kwota za grupowe rezanie Powiedzmy 10 aut wpada na zrobienie wyświetlania temp. oleju Chyba wówczas można liczyć na kilka procent rabatu Czy też nie ?? :polew: :polew: :polew: I tak zarobiłby. A teraz nie wydaje mi się aby ktokolwiek do niego pojechał :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Hihi, dobrze, że ja się nie wypowiedziałem w złym tonie, niedługo jadę do ASO na duży przegląd, pogadam z moim kumplem który jest elektrykiem i podpytam o możliwości. Dam znać jak by co. Siemka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Panowie nie podoba mi się "ton" waszych wypowiedzi... Czy ktoś pomaga za darmo czy nie to jego sprawa ale to nie powód żeby od razu na kogoś najeżdżać... Zgadzam się aczkolwiek uważam też, że CTV powinien napisać, że wie ale nie powie lub wie ale powie za kasę lub najlepiej wie i zrobi takie wyświetlanie za X zł. A najlepiej gdyby rzucił jeszcze kwota za grupowe rezanie Powiedzmy 10 aut wpada na zrobienie wyświetlania temp. oleju Chyba wówczas można liczyć na kilka procent rabatu Czy też nie ?? :polew: :polew: :polew: I tak zarobiłby. A teraz nie wydaje mi się aby ktokolwiek do niego pojechał :gwizdanie: Dobre wiem ale nie powiem żadna kasa mnie do tego nie przekona PW sie popsuły i ich odczytac nie moge!!!Pozatym jestem obsrany robota od rana do wieczora Czemu takie słabe texty cetewał ?? nie lepiej ku**s,c**j złamany,sk***ysyn ? jakos dla mnie lepiej brzmi niz wał wyjezdzam na urlop, po urlopie zajmiemy sie tematem oleju na spokojnie,wszyscy by chcieli powazny temat w 5 minut to nie takie proste! ten wał,ku**s,c**j (wybrac odpowiednie): pierwszy w pl zamontował rnse,nikt wtedy nie wiedzial co to pierwszy w pl zmienil fis na kolor pozdrawiam wszystkich serdecznie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Czemu takie słabe texty cetewał ?? nie lepiej ptak,c**j złamany,sk***ysyn ? jakos dla mnie lepiej brzmi niz wał A co na jakimś innym forum spotkałeś się z takimi lub gorszymi epitetami ? Widocznie irytujesz nie tylko nas po urlopie zajmiemy sie tematem oleju na spokojnie trzymamy za słowo bo kilku chętnych z A4 Klubu będziesz miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 CTV dobry jesteś to co nas nie zabija to nas wzmacnia a w życiu czasami trzeba być ...jem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 no i odrazu człowiek normalnie gada nie chadzi powiedz tylko powiedz ze zrobisz i za ile i luz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DareQ 3 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Prawdopodobnie jedyna opcja jest przeflashowanie licznika (choc moze da sie do tego dobrac inaczej). Do pinu 23 w czarnym zlaczu licznika dochodzi sygnal z czujnika G266 (temperatura oleju/poziom oleju) - http://www.bentleypublishers.com/images//tech/audi/audi.b6.wd.02.pdf. Niski poziom oleju jest wyswietlany na FIS bez wzgledu czy jest kolorowy czy caly czerwony. Pozostaje kwestia temperatury oleju: czy sie w ogole da (na schemacie widac ze tylko jeden z pinow G266 jest podlaczony do licznika - moze to sygnal poziomu oleju i licznik nic o temperaturze nie wie...) a moze przeprogramowac flash lub wykodowac/zaadoptowac. Na audizine twierdza ze nie da sie tego zrobic vagiem. Kilka linkow: http://www.audizine.com/forum/showpost.php?p=2521415&postcount=22 Koles wymienial FIS'a na kolorowego i wsrod wartosci do zaadoptowania jest cos o lap timer (RS4 olny). http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3798508&postid=48252288#48252288 A tutaj kolesiowi udalo sie wyswietlic temperature oleju na FIS w audi TT, adaptacja kanal 39 W labelkach VAG-COM'a dla 8E2/8E5 nie ma zadnych infromacji o kanale 39, ale dla 8EC (to B7??) mowa jest o "Oil Level Sensor Adaptation". U mnie (B6 '01) nie mozna nic odczytac z tego kanalu ale moze trzeba sie "zaloginowac" o czym zreszta wspominaja (NOTE: Perform Security Access first). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Prawdopodobnie jedyna opcja jest przeflashowanie licznika (choc moze da sie do tego dobrac inaczej). Do pinu 23 w czarnym zlaczu licznika dochodzi sygnal z czujnika G266 (temperatura oleju/poziom oleju) - http://www.bentleypublishers.com/images//tech/audi/audi.b6.wd.02.pdf. Niski poziom oleju jest wyswietlany na FIS bez wzgledu czy jest kolorowy czy caly czerwony. Pozostaje kwestia temperatury oleju: czy sie w ogole da (na schemacie widac ze tylko jeden z pinow G266 jest podlaczony do licznika - moze to sygnal poziomu oleju i licznik nic o temperaturze nie wie...) a moze przeprogramowac flash lub wykodowac/zaadoptowac. Na audizine twierdza ze nie da sie tego zrobic vagiem. Kilka linkow: http://www.audizine.com/forum/showpost.php?p=2521415&postcount=22 Koles wymienial FIS'a na kolorowego i wsrod wartosci do zaadoptowania jest cos o lap timer (RS4 olny). http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3798508&postid=48252288#48252288 A tutaj kolesiowi udalo sie wyswietlic temperature oleju na FIS w audi TT, adaptacja kanal 39 W labelkach VAG-COM'a dla 8E2/8E5 nie ma zadnych infromacji o kanale 39, ale dla 8EC (to B7??) mowa jest o "Oil Level Sensor Adaptation". U mnie (B6 '01) nie mozna nic odczytac z tego kanalu ale moze trzeba sie "zaloginowac" o czym zreszta wspominaja (NOTE: Perform Security Access first). no no juz cos wiecej wiemy i jest jakies swiatelko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Łukasz działaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Słuchajcie widziałem CTV na innych forach, znaczy wrócił już z urlopu na wyspach dziewiczych i jest na bank pełen chęci i wigoru aby przedstawić nam ofertę w sprawie zamontowania kolorowego FISa w naszych A4. Wysłałem mu też linka do tej dyskusji gdyby przypadkiem zapomniał :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 no to bardzo fajnie ja chce miec temperature oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 zamontowania kolorowego FISa To akurat mam, ale temp oleju mnie jak najbardziej interesuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Słuchajcie widziałem CTV na innych forach, znaczy wrócił już z urlopu na wyspach dziewiczych i jest na bank pełen chęci i wigoru aby przedstawić nam ofertę w sprawie zamontowania kolorowego FISa w naszych A4. Wysłałem mu też linka do tej dyskusji gdyby przypadkiem zapomniał :gwizdanie: Poziu to ze ctv jest na innych forach a tu sie nie pojawia,oznacza ze chyba nie ma na to ochoty wiec trudno zeby chcial pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 hmm moze poprostu nie umie i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 hmm moze poprostu nie umie i tyle pisali ze juz rezal taki bajer ale zastanawiam sie czy on sam (ctv) czy tez moze jego majster pewnie klient mial zasobny portfel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 hmm ale wystarczy pwoeidze cnie zorbie odpierniczcie sie i juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Juz to powiedzial dawno swom zachowaniem. Przeciez gdyby mial checi do pomocy to moglby choc napisac na czym polega zrobienie czegos takiego i dla mnie byloby to b.wiele Jak dla mnie wszystko jest jasne i nie ma sensu ta dyskusja bo do niczego to nie prowadzi ...no jedynie mozna sie posmiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Panowie proszę was o chwilę spokoju. Wyslałem CVT przypominajkę i poczekajmy na odpowiedź. Tymczasem proszę się wpisywać co kto chce mieć zrobione to zrobimy mu ładną listę zyczeń. 1.Letallec: temp oleju 2.Boberek temp oleju 3.Poziek zamontowanie kolor FISa proszę kto dalej i co ?? kopiować listę, dodać siebie i napisać co jest do zrobienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HiRide 8 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 1.Letallec: temp oleju 2.Boberek temp oleju 3.Poziek zamontowanie kolor FISa 4.HiRide temp oleju i jakby sie dalo to twarz ładnej modelki na caly fis,kiedy wchodze do samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
