kamilo2010 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 WITAM FORUMOWICZÓW. TAK JAK ZAWSZE ZNAJDZIE SIĘ ZAPEWNE KTOŚ,KTO STWIERDZI ŻE TEMAT BYŁ OMAWIANY KILKUKROTNIE..ALE..SZUKAJ..I TYSIĄC TEMATÓW I JESZCZE WIĘCEJ WĄTPLIWOŚCI.. A więc..mam audi A4 1,9tdi,. Chciałem odpalic standardowo autko,nigdy problemu nie było,przekręcam kluczyk i buuu,buu..cisza,nie odpalił,kręcił minimalnie,chyba ze 2 razy i cisza..próbowałem kilka razy nic..licznik kilometrów sie zzerował,więc to chyba przerwa w zasilaniu? podpięty z autem znajomego na kablach na "któtko"odpalił bez problemu.Pomyslałem,troszkę nim pojeżdzę,będzie dobrze,doładuje się i juz,jednak po zgaszeniu wyszło tak samo,nie odpalił.Aku wyciągnięty podpiety na ok10 godzin.wsadzam do auta i nawet lampki przyciemniły sie ,jasności nabrały dopiero po kilkunastu sekundach(za kaŻdym razem)i nawet nie zakręcił...kontrolki od razy gasły,tylko coś cykneło pod maską i już. aku może raz ładowany w historii,wiek około7-8lat. Teraz pytanie..padł aku?a moze coś nie doładowuje/rozrusznik uszkodzony?jaki nowy polecacie?varta/bosch/centra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grztom 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 No akumulator ma już swoje lata, wiec sprawdził bym go, prawdopodobnie pod obciążeniem jego sprawność spada do 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilo2010 0 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 DZIĘKUJE GRZTOM jutroudam sie do sklepu tam pewnie ma jakies możliwości sprawdzenia.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszek13ns 1 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Objawy wskazują na, to ze akumulator dokonał żywota i nie przyjmuje już prądu, czy to podczas jazdy, czy ładowania. Zwłaszcza jak piszesz ze ma 7-8 lat i z kabli rozruchowych odpalił bez problemu. Najprostsze rozwiązanie to pożyczyć na chwile akumulator od szwagra, kolegi, sąsiada itd. podłączyć i sprawdzić, czy objawy ustąpiły. Albo podłączyć tester i sprawdzić stan akumulator, dodatkowo również napięcie ładowania i pobór prądu podczas rozruchu, wtedy będziesz miał pewna diagnozę, co sie stało. Jeśli chodzi o akumulatory, to polecam; Banner potem długo nic i Varta ewentualnie Bosch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub04 1 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Przyczyną może być bendix rozrusznika a nie akumulator. Aku fabryczny padł w moim aucie po 12 latach.Zużyty bendix może powodować w/w objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grztom 0 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 akumulator ! po co kolega ma zaczynać od końca niech sprawdzi najpierw akumulator potem można myśleć dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
