Problem . Błąd- wtryskiwacze maksymalnie otwarte .
Witam . Reduktor kme twin , hanki niebieskie . Przy max bucie wyskakuje błąd maksymalnie otwartych wtrysków. Jak zjade mnożnikiem to za niskie ciśnienie :). Reduktor ustawiony na 1.3 bara . Jak ustawiłem mniej to nie mogłem dograć czasów wtrysków na jałowym . Za wszelkie pomysły z góry dziękuję.
Daj wieksze cisnienie np 1.7 i nie bd otwarte bo teraz masz za malo gazu i petli wtryski i po zmianie cisnienia regulacja
Aż tyle? O cholera :) myślałem że przy dwóch reduktorach wystarczy 1.3 :) . Czyli podniesienie mnożnika albo dodanie po obrotach nic nie zmieni?
Dwa reduktory daja tylko mniejszy spadek a nie wieksze cisnienie ustaw na 1.7 mi gazownik ustawil na 1.9 ale ac czerwony nie dawal rady i musialem zejsc do 1.7 tez jest ok jak pisales ze regulacja mnoznikiem nie pomaga to zostaje wieksze cisnienie lub wydajniejsze wtryski
Ok będę zwiększał stopniowo ;).
Sprawa rozwiazana. Jeden reduktor miał 1.3 drugi 1.1 albo mniej :) . Wszystko już hula jak ta lala :).
Kupiłeś Twina z dwoma elektrozaworami czy z jednym?
Czy trudno ustawić ciśnienie na dwóch "połówkach" reduktora?
Jakie masz max.spadki ciśnienia przy bucie np. na 2 - 3 biegu? Jeszcze jedno pytanie, przewody masz faro czy miedziane? Też się przymierzam do zmiany reduktora, później ewentualnie korekta softu+może hybryda k03...Dzięki
Przewody miedziane , dwa elektro zawory , łatwo się ustawia poprzez odłączanie elektrozaworów :). Spadki nie wiem jakie nie sprawdzałem.
Dzięki.
