P1RAT Opublikowano 24 Lipca 2015 Autor Opublikowano 24 Lipca 2015 W moim Awt nie rozwiązałem jeszcze problemu. Ale.. Na zimnym brak terkotania jak jadę wieczorem lub rano wcześnie gdy są chłodniejsze dni to nie terkocze wgl.Tylko gdy jest upał. Wziąłem breszkę i poruszałem blachą między silnikiem a skrzynią i gdy terkocze dotykając jej i wyginając dźwięk się zmienia. Więc stawiam,że podczas tego gdy jest gorąca zwyczajnie się rozciąga lub jest gdzieś urwana i terkocze. Albo zwyczajnie gdzieś o coś trze. :grin: terkocze na ciepłym, bo rozgrzany olej robi sie rzadszy po rozgrzaniu i nie napina odpowiednio napinacza Panowie 1.8T(aeb) dzieje się tak losowo jak na tym filmiku raczej zawsze jak ciepły czy to Panewka , Zawory ,? Spalanie w normie , silnik seria nie ma objawów spadku mocy do 200 z groszem na niemcowni jechałem więc czy faktycznie będzie zajechany już 260tyś przelotu według książek i napraw, zrobię jeszcze pomiar kompresji cykanie jest od podszybia może faktycznie smog zapchany, oleju nie ubywa bagnet w normie, napinacz nowy oryginał z aso jesli to nowy napinacz z aso to stawiałbym na smoka zapchanego/pompe oleju, napinacz podczas swojej pracy powinien cykać(na jałowym) lecz o wiele mniej wyraźnie od tego i napewno cykanie powinno ginać podczas dodawania gazu, bynajmniej u mnie tak jest U mnie znowu wieczorami często wgl nie słychać nic jak jest pogoda około 20 stopni . W dzień jak jest upał to terkocze.. Hmm. Zauważyłem jedynie,że nie raz jak nie terkocze a wcisnę sprzęgło to zaczyna terkotać puszczę jest okej. W moim Awt nie rozwiązałem jeszcze problemu. Ale.. Na zimnym brak terkotania jak jadę wieczorem lub rano wcześnie gdy są chłodniejsze dni to nie terkocze wgl.Tylko gdy jest upał. Wziąłem breszkę i poruszałem blachą między silnikiem a skrzynią i gdy terkocze dotykając jej i wyginając dźwięk się zmienia. Więc stawiam,że podczas tego gdy jest gorąca zwyczajnie się rozciąga lub jest gdzieś urwana i terkocze. Albo zwyczajnie gdzieś o coś trze. :grin: terkocze na ciepłym, bo rozgrzany olej robi sie rzadszy po rozgrzaniu i nie napina odpowiednio napinacza Panowie 1.8T(aeb) dzieje się tak losowo jak na tym filmiku raczej zawsze jak ciepły czy to Panewka , Zawory ,? Spalanie w normie , silnik seria nie ma objawów spadku mocy do 200 z groszem na niemcowni jechałem więc czy faktycznie będzie zajechany już 260tyś przelotu według książek i napraw, zrobię jeszcze pomiar kompresji cykanie jest od podszybia może faktycznie smog zapchany, oleju nie ubywa bagnet w normie, napinacz nowy oryginał z aso jesli to nowy napinacz z aso to stawiałbym na smoka zapchanego/pompe oleju, napinacz podczas swojej pracy powinien cykać(na jałowym) lecz o wiele mniej wyraźnie od tego i napewno cykanie powinno ginać podczas dodawania gazu, bynajmniej u mnie tak jest U mnie teń dźwięk jest zupełnie inny niż na filmiku tutaj wyżej. U mnie to bardziej słychać metaliczne jakby coś waliło w blachę.
Maciej 6001 Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 W moim Awt nie rozwiązałem jeszcze problemu. Ale.. Na zimnym brak terkotania jak jadę wieczorem lub rano wcześnie gdy są chłodniejsze dni to nie terkocze wgl.Tylko gdy jest upał. Wziąłem breszkę i poruszałem blachą między silnikiem a skrzynią i gdy terkocze dotykając jej i wyginając dźwięk się zmienia. Więc stawiam,że podczas tego gdy jest gorąca zwyczajnie się rozciąga lub jest gdzieś urwana i terkocze. Albo zwyczajnie gdzieś o coś trze. :grin: terkocze na ciepłym, bo rozgrzany olej robi sie rzadszy po rozgrzaniu i nie napina odpowiednio napinacza Panowie 1.8T(aeb) dzieje się tak losowo jak na tym filmiku raczej zawsze jak ciepły czy to Panewka , Zawory ,? Spalanie w normie , silnik seria nie ma objawów spadku mocy do 200 z groszem na niemcowni jechałem więc czy faktycznie będzie zajechany już 260tyś przelotu według książek i napraw, zrobię jeszcze pomiar kompresji cykanie jest od podszybia może faktycznie smog zapchany, oleju nie ubywa bagnet w normie, napinacz nowy oryginał z aso https://www.youtube.com/watch?v=QBCgWgmScPw jesli to nowy napinacz z aso to stawiałbym na smoka zapchanego/pompe oleju, napinacz podczas swojej pracy powinien cykać(na jałowym) lecz o wiele mniej wyraźnie od tego i napewno cykanie powinno ginać podczas dodawania gazu, bynajmniej u mnie tak jest U mnie znowu wieczorami często wgl nie słychać nic jak jest pogoda około 20 stopni . W dzień jak jest upał to terkocze.. Hmm. Zauważyłem jedynie,że nie raz jak nie terkocze a wcisnę sprzęgło to zaczyna terkotać puszczę jest okej. KeteO u ciebie nie napinacz czaska tylko sprzęgło mam to samo ale tylko jak jest upał . Latam tak już cztery lata.Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
P1RAT Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor Opublikowano 31 Lipca 2015 W moim Awt nie rozwiązałem jeszcze problemu. Ale.. Na zimnym brak terkotania jak jadę wieczorem lub rano wcześnie gdy są chłodniejsze dni to nie terkocze wgl.Tylko gdy jest upał. Wziąłem breszkę i poruszałem blachą między silnikiem a skrzynią i gdy terkocze dotykając jej i wyginając dźwięk się zmienia. Więc stawiam,że podczas tego gdy jest gorąca zwyczajnie się rozciąga lub jest gdzieś urwana i terkocze. Albo zwyczajnie gdzieś o coś trze. :grin: terkocze na ciepłym, bo rozgrzany olej robi sie rzadszy po rozgrzaniu i nie napina odpowiednio napinacza Panowie 1.8T(aeb) dzieje się tak losowo jak na tym filmiku raczej zawsze jak ciepły czy to Panewka , Zawory ,? Spalanie w normie , silnik seria nie ma objawów spadku mocy do 200 z groszem na niemcowni jechałem więc czy faktycznie będzie zajechany już 260tyś przelotu według książek i napraw, zrobię jeszcze pomiar kompresji cykanie jest od podszybia może faktycznie smog zapchany, oleju nie ubywa bagnet w normie, napinacz nowy oryginał z aso jesli to nowy napinacz z aso to stawiałbym na smoka zapchanego/pompe oleju, napinacz podczas swojej pracy powinien cykać(na jałowym) lecz o wiele mniej wyraźnie od tego i napewno cykanie powinno ginać podczas dodawania gazu, bynajmniej u mnie tak jest U mnie znowu wieczorami często wgl nie słychać nic jak jest pogoda około 20 stopni . W dzień jak jest upał to terkocze.. Hmm. Zauważyłem jedynie,że nie raz jak nie terkocze a wcisnę sprzęgło to zaczyna terkotać puszczę jest okej. KeteO u ciebie nie napinacz czaska tylko sprzęgło mam to samo ale tylko jak jest upał . Latam tak już cztery lata.Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka I powiem Ci,ze możesz mieć rację bo jak wciskam sprzęgło to terkocze, puszczam i jest cisza. W upał faktycznie terkotanie jest cały czas na ciepłym silniku. Jak jadę nieraz w nocy to rzadko kiedy się pojawi terkot.
Maciej 6001 Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 A jak byś stanoł do tego w jakimś korku i tak postał z 30 minut to dopiero jest zabawnie. Nie wiem jak u Ciebie to jest ale u mnie przez cztery lata stało się to z pięć razy. Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
michalski83 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 terkocze łożysko oporowe przed wymianą skrzyni miałem to samo po wymianie na nowe cisza
P1RAT Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 A jak byś stanoł do tego w jakimś korku i tak postał z 30 minut to dopiero jest zabawnie. Nie wiem jak u Ciebie to jest ale u mnie przez cztery lata stało się to z pięć razy. Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka U mnie to cały czas jak są upały to terkocze. terkocze łożysko oporowe przed wymianą skrzyni miałem to samo po wymianie na nowe cisza Czyli inaczej łozysko dociskowe? Jeśli miałbym wymieniać to w komplecie sachs powinno być czy osobno trzeba dokupić ?
Adam Machcinski Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Awt 1.8t 150km 2001r Witam wszystkich.podepne się pod temat Posiadam audi a4b5 z 2001r 1.8T 150km awant silnik AWT 167 000tys Auto po wymianie rozrządu,świec,oleju mobil 5w50 uszczelki klawiatury łancucha fazatora i kompa do tego inne pierdoły Pisze do was gdyż coś się popsuło mianowicie wytłumaczę przebieg zdarzeń Podczas powrotu do domu na a4 pojawiła się kontrolka oleju, cóż stanąłem sprawdziłem stan i było ok, jadąc dalej pojawiała się i znikała tak na zmianę dodam że coraz częściej a wycieków brak,stan ok myślałem pewnie czujnik jadąc dalej dojechałem prawie pod dom i słyszę dziwny dźwięk terkotanie bardzo głośne po dodaniu gazu przestało gdy wbijałem na luz kontrolka oleju gasła gdy obroty rosły powracała. nie ważne czy zimny czy ciepły terkotanie wciąż jest. zaniepokojony jestem tym bo być może panewki się obróciły albo napinacz (z wtyczką ) się skończył tak czy inaczej co o tym sądzicie? auto jeszcze nie było w warsztacie. nagrany dźwięk wybaczcie ciemność http://www113.zippyshare.com/v/eHoR7OYF/file.html dodam że kontrolka oleju pojawia się za każdym razem po chwili pracy silnika. a stan oleju jest. auto zakupiłem a olej który był nie był zbyt dobrej jakości delikatnie pisząc czy możliwe że smok się zatkał po przez czego pompa nie podaje wystarczającej ilości oleju? co skutkowało obróceniem panewek ewentualnie uszkodzeniem napinacza ? kolejne pytanie czy remont tego silnika jest kosztowny ? z tego co wiem moj napinacz 1700 nie ukrywam koszta sa ważne ale jeśli okazało by się że czeka mnie remont jaki budżet szykować co wymieniać na co zwrócić uwagę i czy mimo wszystko napinacz wymienić?
xsebo1 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Podłącz się pod kompa i sprawdź błędy. Oszukiwanie czujnika oleju jest bardzo często skutkiem nieszczelności w odmie czyli odpowietrzeniu silnika Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Adam Machcinski Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Podłącz się pod kompa i sprawdź błędy. Oszukiwanie czujnika oleju jest bardzo często skutkiem nieszczelności w odmie czyli odpowietrzeniu silnika Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka a ten dzwięk? jest niepokojący
xsebo1 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Ciężko prorokowac, każdy przypadek może być indywidualny. Może to być napinacz lub sprzęgło. Trzeba zbadac Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
A4 Q Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 (edytowane) Witam kolegów. Mam pytanko odnośnie prawdopodobnie napinacza. Pojawiła mi się ikonka check engine i na kompie mam taki błąd : - P0011 Opóźnienie wałka rozrządu (rząd 1), Nie uzyskano wartości wymaganej Czy to info o kończącym się napinaczu, łańcuchu ? Dodam iż słychać coś niepożądanego z jego okolic ale bardziej dźwięk idzie z pod katalizatora (tamtych rejonów). Lecz wiadomo, że dźwięk lubi się odbijać i.... Błąd po skasowaniu wraca, czasem po 5km, czasem po 20km albo na następny dzień po skasowaniu. Olej to Motul 5w30. Rok auta 2001 silnik AWT. Szokować ponad 2k na ASO (napinacz w ASO Wrocław 2000pln, łańcuch 350pln). ps. dodam że dźwięk grzechotania najbardziej słychać jak schodzi się na biegu z obrotów (np z 4000 na 2000 bez dodawania gazu), jak wciskam lekko gaz dźwięk od razu cichnie/znika. Przy odpalaniu auta po całym dniu stania przez 1 sekundę chodzi jak diesel (no ale taki lepszy na CR ) i przestaje. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez A4 Q
Gość Opublikowano 26 Grudnia 2016 Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) na forum mozemy tylko wróżyć, rozrzad byl ostatnio robiony? mozemy zaczac od zle ustawionego rozrzadu, uszkodzonego nastawnika/lancucha/wytartych slizgow po porysowana pompe oleju(nie podającą nominalnego ciśnienia), przytkanego smoka a skończyć na uszkodzonym czujniku polozenia walka rozrzadu. pierwsze co bym sprawdzil ustawienie rozrzadu jesli byl robiony a wczesniej nie bylo tego bledu nastepnie zrzucil pokrywe klawiatury i sprawdził stan napiecia lancucha po nacisnieciu palcem na srodek nie powinien ugiac sie wiecej niz 2-3mm jesli ugina sie wiecej napinacz zlom, warto rzucic okiem na slizg gorny, dolnego bez demontazu napinacza niestety nie ujrzymy powinien byc jednolity bez wyraźnych rowków. i przede wszystkim zmien olej na 5w40 motul bądź lm, nie jest on odpowiedni do tego silnika a dwa turbo szybciej zakonczy zywot Edytowane 26 Grudnia 2016 przez uszol
Shiftback Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie czytałem wszystkich stron, ale mam swoja metodę... Napinacze lecą jak stare k**wy w pogodny dzień, same łańuchy są w porzadku, jak ich ztłamsiony FEBI nie wykończy.... Trzy już włożyłem, zamienniki , i TAK mio za***rdala spod pokrywy, że nawet "Bocian" sp***dala.... TYLKO ORIginalny napinacz, żebtś się zfajdał, to tylko ten... mam febi , czyszczenie miski"PRZED" montażem., i w ogóle ja zapierdole sobie ze dwie neodymowe k**wy, żeby cały syf zbierały na siebie, Magnesy...... Smok będzie pracował jak trzeba
janekzpszczyny Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 21 hours ago, Shiftback said: Nie czytałem wszystkich stron, ale mam swoja metodę... Napinacze lecą jak stare k**wy w pogodny dzień, same łańuchy są w porzadku, jak ich ztłamsiony FEBI nie wykończy.... Trzy już włożyłem, zamienniki , i TAK mio za***rdala spod pokrywy, że nawet "Bocian" sp***dala.... TYLKO ORIginalny napinacz, żebtś się zfajdał, to tylko ten... mam febi , czyszczenie miski"PRZED" montażem., i w ogóle ja zapierdole sobie ze dwie neodymowe k**wy, żeby cały syf zbierały na siebie, Magnesy...... Smok będzie pracował jak trzeba Jak wcześniej miałem 1.8T BAM w Uniaczu to szło jak pieron. Przerobiłem napinacz i wyglądało to tak :
Pawelkiwi Opublikowano 11 Lutego 2017 Opublikowano 11 Lutego 2017 Wyczyścić sitko pod napinaczem olejowym lub wywalić na zawsze. Zmieniać olej na dobry np. Motul 5W30 co 10-15 kkm. Wymienić łańcuch i jego prowadnice w napinaczu. Problem zniknie.
A4 Q Opublikowano 8 Czerwca 2017 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Panowie a co sądzicie o czymś takim : https://aparts.pl/clientcatalogue/058109088e-set,23-1-pt-----058109088e~2set.aspx# Czy musi to być cześć kupiona bezpośrednio w ASO.
Billings Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 Jaki zamiennik tego napinacza najlepiej obecnie kupić ? Mam wersję z wtyczką, kod silnika AWT a oryginał niestety 2200-2500zł i po prostu jest to dla mnie za dużo. Ktoś może coś z czystym sumieniem polecić ?
przem8 Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 (edytowane) Z zamienników można polecić autolog, febi i swag. Te marki przewijają się wśród użytkowników. Byle nie pseudo ori z alledrogo Kiedyś montowałem maxgear za 420zł i hula do tej pory ale na drugi raz dołożyłbym do czegoś lepszego Edytowane 21 Października 2017 przez przem8
Billings Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 21 minut temu, przem8 napisał: Z zamienników można polecić autolog, fegi i swag. Te marki przewijają się wśród użytkowników. Byle nie pseudo ori z alledrogo Kiedyś montowałem maxgear za 420zł i hula do tej pory ale na drugi raz dołożyłbym do czegoś lepszego Rozumiem, że chodziło o Febi ?:) a jakieś opinie o Vaico ?
przem8 Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 21 minut temu, Billings napisał: Rozumiem, że chodziło o Febi ?:) a jakieś opinie o Vaico ? Tak o febi
