Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
A4 B7 3.0 TDI, quattro, BKN 204KM
Przyszedł czas i na moją A4 B7 :D
Inspiracja: akjam ^^
Autko kupione ponad pół roku temu, zainspirował mnie temat akjam'a który oglądałem tutaj, za każdym razem jak tylko wszedłem na to forum :D Szukałem ponad pół roku tego koloru, ciężko było, albo ceny z kosmosu, albo przed wymianą rozrządu, albo wtryski z nieodpowiednimi korektami... po długich bólach znalazłem dość zdrowy okaz pod względem silnika, niestety gorzej jeżeli chodzi o środek :D to musiałem dopracować... :)
SILNIK: BKN 204KM,
PRZEBIEG: 216 000 w momencie zakupu, obecnie 230 000
Wstępny wygląd po zakupie:
WYGLĄD OBECNY:
Lista rzeczy już zrobionych w ciągu pół roku - pod względem mechanicznym oraz funkcjonalnym:
* skrzynia biegów - wymiana oleju na longlife 8, oryginalne filtry, uszczelki, aktualizacja oprogramowania do skrzyni biegów tiptronic w ASB Długołęka :D
* usunięcie problemu klap kolektora ssącego / przepustnicy w silnikach 3.0 TDI - AZ Serwis Pruszcz Gdański - (Nowa technologia przeróbki klap - dożywotnia gwarancja na elementy mechaniczne)
* wtryski/rozrząd - sprawdzone raz przez Olka z AZ Serwis raz przed deva jak robiłem zaciski wszystko w 100% ok, korekty idealne jak nowe :) na tym mi zależało najbardziej aby wszystko było ok, trzeba było wymienić oringi i miedziaki na 2 pierwszych wtryskach, ale z tym poradził sobie Olek z AZ Serwis :D
* standardowy serwis olejowy, niby poprzedni właściciel wymieniał, ale filtr paliwa nie wyglądał na zbyt nowy, filtr powietrza też nie, dlatego za jednym zamachem w AZ Serwis zrobiliśmy wymianę oleju + wszystkie możliwe filterki (powietrza, oleju, paliwa, kabinowy), żeby było z głowy
* Zaciski pomalowane u deva na niebiesko :)
* Tarcze ceramiczne, wentylowane ZIMMERMAN P/T,
* Klocki były przy zakupie BOSH, wymienione na Zimmerman, ale był z nimi problem i jest FERODO :D
* Nowy płyn od pompy ABS, wspomagania, hamulcowy
* wymiana żarników i żarówek na Philips Bi-Xenon
* nowy akumulator
* wymiana 2 czujników parkowania tył
* wymiana brzęczyka czujników parkowania
szukając problemu opisanego poniżej wymieniłem... :
-pompa abs,
-czujniki abs tył / przód,
Do zrobienia:
-wymiana pół ośki, problem z forum który rozwiązałem po 3-4 miesiącach dopiero, auto kupiłem z problemem bicia ABS przy hamowaniu delikatnym (ok 5km/h), jeździłem z tym wszędzie, nawet odwiedziłem ASO, które też stwierdziło że nie wie co to może być... dopiero podróż 1200km do DEVa spowodowała 10h poszukiwania wraz z wymianą zacisków na niebieskie (foty), okazało się że poprzedni właściciel wymienił zwrotnicę, bo zapiekło się zawieszenie i przy wymianie nie dało rady tego rozkręcić.. wymienił nie na taką na jaką trzeba... ogólnie więcej info w temacie:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/298178-problem-po-jezdzie-na-blocie-czujnik-abs-zwrotnica/
Wnętrze:
zrobione:
* Maglownice głośników były połamane, ktoś wychodząc połamał... wymienione na nówki z salonu :) dorzuciłem BOSE bo w planach wymiana :D
* schowek, uchwyt złamany - oczywiście standard w audi - spawanie + wymiana siłownika
* RADIO/NAVI - czyszczenie lasera, wgrywanie najnowszego oprogramowania + zakup płytki z najnowszymi mapami
* popielniczka i osłona skrzyni biegów wymieniona na standardową, poprzednia była strasznie porysowana....
* pokrętło włączania świateł wymieniony na nowy, bo stare było w opłakanym stanie...
* nakładki na pedały grawerowane audi
w planach:
- MEMORY od Piotrek81 - było już w drodze ze stanów do mnie, ale wyskoczyły mi inne wydatki w RL i nie wypaliła transakcja ... :<
- pełne wnętrze od S-Line
- podłokietnik (złamany zaczep),
- pełny komplet żarówek CAN-BUS od Tomnik
- aluminiowy rygiel od snajper007, do bagażnika
- kierownica multifukcja - taśma pasuje, kwestia wymiany, ale przed wymianą koniecznie:
- obszycie kierownicy, drążka hamulca ręcznego, gałki skrzyni biegów
Zewnętrzne:
zrobione:
* Malowanie przedniego grilla na czarno (mat środek, listwa na połysk),
* polerka lamp od wewnątrz, ponieważ spalił się żarnik przykopciła się prawa lampa od środka
* wymiana wszystkich znaczków audi na czarne
* delikatne malowanie tylnej klapy, ponieważ ktoś przykleił znaczki na "kropelkę" i podczas ściągania delikatnie ukruszył się lakier w kilku miejscach...
* spasowanie przedniego zderzaka - wymieniając żarówki wyciągałem lampy, nie potrafiłem później dobrze spasować :P potrzebowałem przy tym pomocy :)
* felgi RONAL 16'
w planach:
- wymiana lamp tył na ledy
- felgi + opony lato 17'
Edytowane przez Krzysztof27
Dzięki :wink4:
Do planów dodałbym obniżenie i jakieś większe koło. :good: Dokładki z RS4 na pedały a później to już poleci... :decayed:
Pozdro!
Koła czym prędzej do wymiany bo psuje efekt :D Ładny kolor :)
na ziemie ja bo straszny allroad ;)
Już mam na oku amorki + sprężyny z rsa, a to zdjęcia na zimówkach, na lato coś będę musiał poszukać :D
Wszyscy mówią, że żyrafa straszna :D
Z tym RSem to się zdziwisz, mega twardy zawias w porównaniu do np. gwinta weiteca :facepalm:
Jeździłem VOLVO s60, tam było dopiero twardo :D ale za to jak pięknie trzymało się zakrętów ahh tego mi brakuje :D ale rozwarzę jeszcze gwinta weiteca, póki co mam zagwostkę, co zrobić z autem, bo jadę na miesiąc do Anglii, a potem chyba już na stałe ... :/
jak to co Ty jedziesz do Anglii, zostawiasz furę Akjamowi on ci robi jak swoją, wracasz z UK po 5 latach oddajesz mu cały zarobiony hajs i wszyscy są szczęśliwi :decayed:
HAHA:D No pewnie :D w zasadzie to było by idealnie ^^ ale po 5 latach to auto będzie miało chyba z 500 000 km przejechane już :D:P
Jestem skłonny się na to zgodzić :naughty:
Spokojnie, rocznie robię jakieś max 12tysi więc załóżmy, że będę jeździł tylko Twoim przez te 5 lat :decayed: to nie przekroczymy nawet 300tysi! :wink4:
akjam, sam wiesz dobrze, że najwiekszą przyjemnością przy modzeniu jest to, że po pierwsze robisz to sam, a po drugie, uczysz się przy tym swojego auta :D ja przez ostatnie pół roku, o swoim audi dowiedziałem się praktycznie wszystkiego, na co uważać, co sprawdzać, na co zwrócić uwagę i kiedy :D to własnie wiedza w tym zakresie jest w tym momencie BEZCENNA :banan::kox:
Akjam jakbyś ją przygarną to niezłe deja vu byś miał :grin:
:wink4:
witam kolegę z moich okolic :) gratulacje autka :)
