tangerinecamel Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam Auto (A4 B5 1.9TDI 110KM AFN 96r) często słabnie/odcina turbo przy około 2000 obrotów. Nie rozbujam więcej niż około 100 km/h. Czasem tylko niepłynnie przyspiesza łapie chwilowe przerwy w przyspieszaniu. W vagcom błedy: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 28-10 - Short to B+ - Intermittent Po skasowaniu błędów, wyczyszczeniu turbiny i wyczyszczeniu zaworu n75 nadal ten sam problem. Powraca też błąd 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference STATYCZNE: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_211328.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log_211333.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_211331.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_211330.html Grupa 007: http://vaglog.pl/log_211329.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log_211332.html Grupa 013: http://vaglog.pl/log_211334.html BASIC SETTINGS: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_211335.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_211336.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_211337.html DYNAMICZNE: Grupa 000: http://vaglog.pl/log_211338.html Grupa 001: http://vaglog.pl/log_211339.html Grupa 003: http://vaglog.pl/log_211340.html Grupa 004: http://vaglog.pl/log_211342.html Grupa 008: http://vaglog.pl/log_211343.html Grupa 010: http://vaglog.pl/log_211341.html Grupa 011: http://vaglog.pl/log_211344.html Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez tangerinecamel
ciahciah Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 statyczny kąt wtrysku masz za wysoki, wypadało by to skorygować na 50-55 pedał gazu w trakcie logów to się wciska do dechy odepnij wężyk od ecu w podszybiu i go przedmuchaj da poprawę też wypalenie kolektora ssącego i wyskrobanie wlotów w głowicy jeżeli nigdy to nie było robione wymień zniszczone wężyki podciśnienia na nowe sztywne wymień gruszkę turbo na nową
goldi Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 zacznij od tego wężyka co idzie od dolotu do ecu tak jak napisał kolega wyjmij przedmuchaj go możesz dodatkowo postawić ecu pionowo żeby z map sensora wyciek olej
lukaszooo Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 przepływka ok, wtryski ok, dawka paliwa ustawiona na 4 czyli ok, kąt wtrysku za duzy, co do turba to troche dziwnie chodzi tzn cisnienie faluje i pewnie dlatego wyskakuje błąd. Zrób tak jak koledzy piszą z map sensorem. Jesli dalej nie pomoze wyciągnął bym n75 na stół i sprawdził go recznie czy pracuje.
ciahciah Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 a ja bym w pierwszej kolejności wymienił gruszkę ;P
lukaszooo Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 moze byc i to ale najpierw sprawdził bym n75 i szczelność układu podcisnienia.
