[B5 AHL] Co to za przyczyna?pomocy!!!
Witam i mnie też się wczoraj coś zrypało z obrotami wogóle nie chodzi na wolnych obrotach tylko gaśnie na benzynie i na gazie tak samo odłączyłem klemę podłączyłem i po włączeniu zapłonu nic nie słychać żeby się coś ustawiało w przepustnicy jak myślicie mogła się posypać elektronika w przepustnicy?
a silniczek krokowy sprawdzałeś?? :hi:
To żeś teraz wyskoczył... "bania" za wiedze :bicz3:
1.6 jak i 1.8 NIE MA silnika krokowego :wink4:
kod błędu 1087 na polskim vagu 4.9 to "1087 - - - - - 043F
Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych (Basic setting not carried out)
po odpieciu klemy,badz kostki od przepustnicy,kluczyk ze stacyjki,potem ponownie klema z powrotem ,skrecasz i klucz w stacyjke i przekrecasz ,ale nie odpalasz-powinienes uslyszec cos,jakby ''tyrkniecie'' -pozostawic jescze na jakies 30 sek,wyjac klucz i ponownie odpalic bez gazu i pozwolic mu chodzic na wolnych jakies pare minut,najczesciej do rozgrzania silnika-powinny sie ustabilizowac obroty :wink4:
Witam już zrobione pomogła adaptacja przepustnicy Vagiem bo manualna czyli odłaczenie klemy itd..nic nie dało odczyt robiłem dwoma programami Vagiem i Polskim Vagiem 4.9 najpierw odczyt skasowanie błedów i adaptacja teraz obroty super trzymają się na 860. Kabelek na coma bo USB to badziewie nie polecam
Takie miałem odczyty
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 S
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
5 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
11-00 - Control Limit Not Reached
PolskiVAG 49
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie
17953 Sterowanie przepustnicy
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
1165 Jednostka sterująca przepustnicy -J338
nie osiągnięta wartość kontrolna
wolnych obrotów nie miałem wcale
to jak odpalales/gaslo po odpasleniu? :mysli:
sorki nie wiedziałem :polew::tongue4:
No nareszcie uporalem sie z obrotami. Pomoglo wyczyszczenie przepustnicy na błysk oraz wskazówka fachowca odnosnie adaptacji bo u mnie nie chcialo sie za adaptowac VAGiem niestety.
Narazie jest git i mam nadzieje ze tak pozostanie.
jesli powroci problem-wykasuj bledy,reset kompa i adaptacja ponownie-powinno pomoc :wink4:
tak samo,bloki pomiarowe sa te same
