A4 b5 1.9tdi 358nm po chipie
Siema ostatnio wybrałem sie moim a4 na chipa do lokalnego tunera seria wyszła realnie 121 km 257nm natomiast po chipie moc jak najbardziej realna 142 km ale moment oscyluje w granicy 360nm przy 2200 bodajze . Przegladałem wykresy w necie i takiego momentu nie spotkałem w serii .. auto minimalnie poddymia na czarno ale tylko przez chwilke przy bucie w podłoge. Wykres dodam wieczorem ,chodzi mi raczej o wartosci bo sam wykres jest okej nie ma dołków ani falowan jest porównywalny do innych afn ów po chipie . Dodam ze auto było hamowane bez nadmuchu,poniewaz dziwnym trafem dmuchawa sie popsuła przy właczeniu.....................
link wykres http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5118a61932c6c2aa.html
Nawet nize niz 2000j jest 356nm dalej wykres spada ale i tak jest sporo wiecej nm porównujac do chipowanych afnów
Edytowane przez mody199333
Siema ostatnio wybrałem sie moim a4 na chipa do lokalnego tunera seria wyszła realnie 121 km 257nm natomiast po chipie moc jak najbardziej realna 142 km ale moment oscyluje w granicy 360nm przy 2200 bodajze . Przegladałem wykresy w necie i takiego momentu nie spotkałem w serii .. auto minimalnie poddymia na czarno ale tylko przez chwilke przy bucie w podłoge. Wykres dodam wieczorem ,chodzi mi raczej o wartosci bo sam wykres jest okej nie ma dołków ani falowan jest porównywalny do innych afn ów po chipie . Dodam ze auto było hamowane bez nadmuchu,poniewaz dziwnym trafem dmuchawa sie popsuła przy właczeniu..................... .
wrzuć logi, wykres z hamowni,pewnie hamownia niepewna.
Edytowane przez Leopold27
Leopold24 nie pisz bzdur. Nie hamownia niepewna tylko program bez namysłu uderzony logi wyjaśnia sprawę jednak ja widzę, że dół jest na bogato.
kurcze nie mam jak tych logów nawet zrobic ,dzisiaj do tego zaczeło sie lekko slizagac sprzegło,ale miało prawo bo w serii od roku juz bardzo wysoko brało.Pytanie co włozyc przy tym momencie czy seria nowa da rade? czy moge tak jezdzic czy po prostu program do bani.....ehh
wiem bardzo dobrze bo przerabiałem temat z hamownią u mnie wypluł 146 a na innej 138 i co na to powiesz?
szkoda auta na takie pierdoły.ja robiłem u jednego z kolegów z forum moda i jest super i co najważniejsze bez poślizgu i dymu.
seria da rade ale program musisz poprawić,max moment daj na ok 2400-2500obr
Na moje oko za dużo masz narypane przy 2 tys a później już spada i auto nie jedzie.
zgadza się.
narypane na dole to jest ale auto cały czas jedzie;d to jest diesel vp wiec płaskiego momentu sie nie uzyska,wartosci momentu przy wyzszych obrotach sa jak najbardziej poprawne i porównywalne do innych aut po chipach . Chodzi tylko o ten doł .....skad ten gosc tam tyle tego momentu nawalił ,nie widziałem zeby w seryjjnym afnie tyle było ..
max moment optymalnie bedzie tak na 2300 - 2400?
2200obr nie mniej
zrób osobno 001d i 011d od 1000obr to się zobaczy co w trawie piszczy, co by nie było poprawy dół to problem z uślizgami sprzęgła zniknie i jeszcze sprzęgła lata może nie będzie potrzeby wymieniać
Edytowane przez ciahciah
Są na forum osoby co nadawały by się na wykładowców teorii ale w praktyce jak przyjdzie co do czego to " auto niesprawne masz; i zero informacji,dlatego forum powinno się uzyskać pomoc a jest inaczej,oczywiście szacunek dla kolegów co chcą pomóc albo pomogli.
