tomaszu Opublikowano 29 Stycznia 2007 Opublikowano 29 Stycznia 2007 No wlasnie, co ile srednio wymieniacie swiece i ewentualnie przewody? Od dluzszego czasu mam problemy z gazem (sekwencja), gazownicy niby cos tam robia, komputer pokazuje dobrze, a jest caly czas zle. Swiece wymieniane byly ok 15tkm - to dawno czy nie? Moze jeszcze przewody, sam juz nie wiem. Tak czy siak to obiecuje sobie, ze nigdy wiecej samochodu na gaz!
chudineze Opublikowano 29 Stycznia 2007 Opublikowano 29 Stycznia 2007 Powiem tak że przy gazie jest ważne żeby była elektryka w porządku szczególnie świece i przewody WN. A świece możesz wymienić to jeszcze zależy jakiej firmy bo to tez ważne ja osobiście jeżdżę na NGK i jest git. Przejechałem na nich już blisko 20kkm i narazie nie widze jakiś złych objawów.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 29 Stycznia 2007 Opublikowano 29 Stycznia 2007 ja tam mam sekwencję i jest za***iście. Po prostu twoi gazownicy są do pupy Osobiście świece wymieniam co 15 tys km. Powiedz co ci się dzieje z tym gazem, może pomożemy.
bulinek Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 a ja mialem boscha - teraz zmienilem kable bo mialem przebicie, wymienilem swiece na ngk i odczuwam pogorszenie sie sekwencjii (musze do gazwoca na kompa podjechac) ogol;nie co 15tys wymiana
Nasti Opublikowano 1 Lutego 2007 Opublikowano 1 Lutego 2007 Napisz dokladnie jakie masz objawy, co sie dzieje. To cos poradze
RaCZeK Opublikowano 1 Lutego 2007 Opublikowano 1 Lutego 2007 to ja sie podlacze ... jak swiece i kable sa do du... to auto prawie nie jezdzi a u mnie swiece i kable w porzadku ale telepie calym samochodem na wolnych obrotach na biegu jalowym tak jakby sie dusil ale obroty nie skacza ... gazownicy mowili ze mieszanka w porzadku ze czasy wtryskow tez ok ale mi sie wydaje ze to moze wtryskiwacz ktorys od gazu ... co wy na to? poduszka pod silnikiem tez ok
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 2 Lutego 2007 Opublikowano 2 Lutego 2007 to ja sie podlacze ... jak swiece i kable sa do du... to auto prawie nie jezdzi a u mnie swiece i kable w porzadku ale telepie calym samochodem na wolnych obrotach na biegu jalowym tak jakby sie dusil ale obroty nie skacza ... gazownicy mowili ze mieszanka w porzadku ze czasy wtryskow tez ok ale mi sie wydaje ze to moze wtryskiwacz ktorys od gazu ... co wy na to? poduszka pod silnikiem tez ok objaw tylko na gazie ?
Nasti Opublikowano 2 Lutego 2007 Opublikowano 2 Lutego 2007 RACZEK kity ci wciskaja ja mialem identyczna sytuacje, regulacja czasow i mieszanki pomogla. sprawdz jeszcze szczelnosc przewodu od wtrysku do kolektora wymiana swiec nic nie da ja mam ori swieczki przejechalem juz na nich na gazie ok 35000 i cykaja bez problemow
RaCZeK Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 tak ... objaw tylko na gazie ... tzn jak troszke pojezdze na benzynie to wszystko wraca do normy ale jak tylko silnik jest cieply i przelacze na gaz to odrazu telepawka ... widze ze gazownicy beda mieli co robic
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 tak ... objaw tylko na gazie ... tzn jak troszke pojezdze na benzynie to wszystko wraca do normy ale jak tylko silnik jest cieply i przelacze na gaz to odrazu telepawka ... widze ze gazownicy beda mieli co robic no to tutaj jak najbardziej wina po stronie instalacji. Sprawdzałeś błędy Vagiem? Jak twój katalizator? Co do wtryskiwacza to jeśli byłby walnięty to instalacje nie powinna w ogóle się włączyć.
dziarule Opublikowano 4 Lutego 2007 Opublikowano 4 Lutego 2007 mi kazali wymieniac swiece co 15TYs km. bo tylko wtedy przedluzaja mi gwarancje na instalke... ostatnio wymienilem po 14 i okazalo sie ze 2 swiece sa pekniete a silnik strasznie wibrowal... co sie okazalo niektorzy gazownicy zakladaja swiece bezynowe zamiast gazowych ktore wytrzymuja wieksze temperatury jakie wystepuja w silniku podczas spalania na gazie...
Gość spedyt Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Mam na swojej instalce ok 15 tyś km i nie wymieniałem świec. Teraz na przeglądzie instalacji po 15tyś każe sprawdzić świeczki.
szogun0 Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 Różnica w świecach do gazu jest tylko jedna. Mają mniejszą przerwę między elektrodami. Ciepłota świecy musi pozostać taka sama, inaczej mogą być problemy z pracą silnika.
Nasti Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 (swiece do gazu ) kon by sie usmial , najgorsze dziadostwo jakie moze byc. ori swieczki ale tylko serwis i smigam na nich juz kupe kilosow
dziarule Opublikowano 5 Lutego 2007 Opublikowano 5 Lutego 2007 tylko ze ja wczesniej zmienialem co 10-12tys km swiece jak jeszcze nie mialem gazu i wszystko robilem w autoryzowanym serwisie Lellek i jak zalozylem gaz to powiedzialem ze dzien wczesniej robilem przeglad w serwisie i ze swiece sa nowe... wiec jak nie chcialem to nie zmieniali i po 14 tys. km. dwie swiece byly pekniete... nie wiem dalczego ale ze swiacami "gazowymi" nie mialem takiego problemu...
maciekg Opublikowano 9 Maja 2007 Opublikowano 9 Maja 2007 Czy swiece mogą mieć związek z długim kręceniem na zimnym silniku? Przejechalem juz 22 tys. (w tym 4500 na gaziku) na NGK i chyba nadszedl czas na wymianę.
MarEsp Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 to ja sie podlacze ... jak swiece i kable sa do du... to auto prawie nie jezdzi a u mnie swiece i kable w porzadku ale telepie calym samochodem na wolnych obrotach na biegu jalowym tak jakby sie dusil ale obroty nie skacza ... gazownicy mowili ze mieszanka w porzadku ze czasy wtryskow tez ok ale mi sie wydaje ze to moze wtryskiwacz ktorys od gazu ... co wy na to? poduszka pod silnikiem tez ok A jakiej firmy jest twoja instalacja gazowa ? może ci pomogę.. Jesteś ze Śląska ?
bulinek Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 helow qrde jazrobilem na gazie 30 tys - raz wymienialem swiece ale nie mialem bjawow krecenia dluuugoo mam sekwencje i powiem szczerze ze warto wylozyc wiecej za instalacje jak sie jezdzi:) bo koledzy maja zwykle i co chwile wizyty u gaziarza ...
Gość spedyt Opublikowano 18 Maja 2007 Opublikowano 18 Maja 2007 20 tyś na instalce LPG, wcześniejszego przebiegu nie znam a tak wygląda świeca http://img127.imageshack.us/my.php?image=swiecjq1.jpg Wygląda dobrze jeszcze pojeździ kilka tyś
MarEsp Opublikowano 20 Maja 2007 Opublikowano 20 Maja 2007 20 tyś na instalce LPG, wcześniejszego przebiegu nie znam a tak wygląda świeca http://img127.imageshack.us/my.php?image=swiecjq1.jpg Wygląda dobrze jeszcze pojeździ kilka tyś Nie wygląda dobrze, bo musiałaby mieć kolor elektrody piaskowy(ciemnożółty) przechodzący w białawy a jest czarny od nagaru jest za zimna świeca i się nie samooczyszcza
