johnnythebest Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie pomocy, Dwa razy auto nie odpaliło mi na mieście Musiałem wzywać kolesia żeby uruchomił mi go, podpiął VAGa i niby jakiś błąd ABSu i że hamulce sie zblokowały Za drugim razem ponoć nie było żadnego błędu, przeprowadził procedure kasowania błędów i pomogło. I niby żadnych błędów na silniku nie było. Jak nie mogłem odpalic auta na FISie pojawiła się kontrolka którą pierwszy raz widzę i nie mogę na necie nigdzie jej znaleźć: Znalazłem na yt taki sam błąd, kolo pisze że nie wiedział jaki przekaźnik szwankuje i zmienił wszystkie trzy przekaźniki znajdujące się w tej czarnej skrzynce z elektryką po lewej stronie. Pytanie czy ktoś zna taki przypadek i jak namierzyć dokładnie który przekaźnik szwankuje? https://www.youtube.com/watch?v=mhfHj6wAm3o Auto: A4 B7 BRD 2007 Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez johnnythebest
Kazek 1.9 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 To jest kontrolka regulacji zasięgu świateł ....
johnnythebest Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2015 No to bynajmniej wiem juz od czego ta kontrolka jest Nie mam, mam ori xenony. Gdzieś wyczytałem że może to być czujnik poziomu pojazdu
Kazek 1.9 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Sprawdź sobie samopoziom może tam twi problem a raczej napewno przywiesiło się to albo jakiś czujnik padł
johnnythebest Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2015 A taki czujnik byłby problemem że auto nie mogłem odpalić?
Kazek 1.9 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Nie raczej nie hmmm światła nie mają wpływu raczej na prace silnika ... popatrz na przekaźniki może masz zalane bo to częsty przypadek w b5 u mnie aż popaliło i zostały tylko rdzawe wiury ehhe Zdecydowanie zalecam próby uruchomienia silnika pod vagiem na bank pojawia się jakis błąd który jest odpowiedzialny za taki a nie inny stan pracy .. miałeś coś robione przy aucie ?
johnnythebest Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Nie raczej nie hmmm światła nie mają wpływu raczej na prace silnika ... popatrz na przekaźniki może masz zalane bo to częsty przypadek w b5 u mnie aż popaliło i zostały tylko rdzawe wiury ehhe Zdecydowanie zalecam próby uruchomienia silnika pod vagiem na bank pojawia się jakis błąd który jest odpowiedzialny za taki a nie inny stan pracy .. miałeś coś robione przy aucie ? Smigam B5 ale problem dotyczy B7 BRD, na początku juz poprawiłem info bo tylko w tagu miałem Posprawdzam VAGiem podczas uruchamiania i spr czy cos sie pojawiło nowego. NIc robionego nie miałem. Teraz zaczeło się coś sypać. Tak jak na wstepie napisałem, że ktoś znalazł w czym tkwi problem tylko że chodzi o jakiś przekaźnik w CPU
Kazek 1.9 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 To będzie kolego przekaźnik od pompy paliwa który masz na podszybiu jak sie dobrze oriętuję to ona ci odcina paliwo i stąd te twoje problemy .. ząłoże sie że podczas deszczu takie pierdoły ci wyskakują głównie Znalazłem pewien wątek o podobnym przypadku tylko że z B6 ale to będzie to samo http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303371-przekaznik-pompy-paliwa-w-podszybiu/
johnnythebest Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2015 O widzisz, dzięki kolego za info i za linka W weekend zabiore się za to
