McArius Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam, Padła mi pompka cntralnego, efekt taki iż każdy z zamków muszę ręcznie otwierać/zamykać, szyby działają bez zarzutu. Model pompki który mam to: 8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4) Pytanie jest takie: 1. Muszę szukać takiej samej pompki czy mogę użyć innej, która ma transmitter do zdalnego zamykania / otwierania ? 2. Jeżeli mogę użyć innej, z transmitterem, to klucze (scyzoryki) muszę od razu kodować do IMMO czy też można tymczasowo używać obecnych kluczy (nieskładanych) a zrobienie scyzoryków zostawić na później? P.S. nie wydaje mi się aby pompka zdechła tylko w zakresie podciśnienia (wirnik) bo na płytce, po zdjęciu osłony pompki, widać lekkie nadpalenie Dzięki za wszelkie sugestie.
BARTEKAUDI Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Najlepiej kupić pompkę o tych samych numerach
McArius Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) przewalam AlleDrogo i pompeczki o moim numerze chodzą po 300 zeta w górę.... za pompkę bez alarmu, bez transmittera te same pompki w wersji D / E (z alarmem lub alarmem i transmitterem chodzą po 100~200 zeta) Czyli "mniej za wiecej" ??? (w sensie mniej dostaniesz za więcej kasy).... dlatego skłaniam sie bardziej ku wymianie pompki na model z transmitterem i dorobienie sobie scyzoryków itp. Można tak? Ma ktoś doświadczenie z podobnym tematem? Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez McArius
jacek70 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Tylko że suma sumaru wyjdzie na to samo. Lepiej kup taką samą , jeszcze gdyby była z gwarancją rozruchową to tylko.
BF10 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) mój przedlift jak kupiłem miał pompkę nie obsługującą pilotów, zachciało mi się scyzoryków kupiłem pompkę z zakodowanym pod nią scyzorem ( zapłaciłem 225 zł ), u klucznika dorobiłem grot i pastylkę immo, zmieniłem pompkę i dołożyłem antenę i działa elegancko Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez BF10
McArius Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2015 W dniu 14.04.2015 o 16:59, jacek70 napisał(a): Tylko że suma sumaru wyjdzie na to samo. Lepiej kup taką samą , jeszcze gdyby była z gwarancją rozruchową to tylko. No właśnie że nie wyjdzie na to samo. Jeżeli pompkę bez pilota i alarmu kupię za około 400 zeta (po tyle je widzę na alledrogo) to będę miał: 1. działający centralny zamek BEZ PILOTA Jeżeli wymienie pompkę na wersję z pilotem, za dajmy na to ~200 zeta, do tego 2 klucze scyzoryki za ~100 + K+can commender za 80 do zakodowania immo, to jak nawet dotną mi groty za jakieś 50 zeta w efekcie otrzymam koszt rzędu 450 złociszy. W efekcie podobnej ceny będę miał: 1. działający centralny 2. działający pilot 3. składany klucz, który nie będzie mi dziurawił kieszeni tak więc ja tam widzę różnicę W dniu 14.04.2015 o 17:02, BF10 napisał(a): mój przedlift jak kupiłem miał pompkę nie obsługującą pilotów, zachciało mi się scyzoryków kupiłem pompkę z zakodowanym pod nią scyzorem ( zapłaciłem 225 zł ), u klucznika dorobiłem grot i pastylkę immo, zmieniłem pompkę i dołożyłem antenę i działa elegancko I to jest pomysł Zdradzisz ile wynosił koszt i gdzie docinałeś groty? Zauważyłem że jesteś z Malborka, czyli moje okolice, więc warto posiłkować sie sprawdzonym klucznikiem.
BF10 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) ogólnie robiłem to w Malborku, jak chcesz dam Ci namiar za docięcie i wymianę grota + wymianę pastylki immo ( tyle, że pastylkę wymienił i przełożył mi z uszkodzonego kluczyka zapasowego, nie brałem nowej, a udało mu się przełożyć ) zapłaciłem u niego bodajże +/- 50 zł mało tego, swoją pompkę wystawiłem na alledrogo i momentalnie poszła za 130 zł więc - za kupno pomki i scyzora 225 zł + klucznik coś koło 50 zł + antena około 20 zł = 295 zł sprzedaż swojej starej 130 zł więc wyszło mnie na czysto coś koło 165 zł a wygoda nieporównywalna Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez BF10
Fazii Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Jakby co to mam 8D0.862.257 C nie wiedziałem, że są tyle warte a trzymam ją w zapasie gdyby mi wirnik strzelił Wracając do tematu, montuj pompkę na piloty Bardzo prosty zabieg a ile radości Groty możesz dociąć i dodać transpondery do immo w późniejszym czasie Pompka z pilotami jakieś 250zł, antenę sam dorobisz, groty z docieciem jakieś 80zl Can commander Ci się przyda jeżeli posiadasz licznik Vdo Jak masz jaegera to pinu commanderem nie wydobędziesz Jak masz pin to wystarczy kkl od viaken i vag com.
Magicbattle Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 po co kolesiow mieszanie w glowie. po co kodowac immo ?? troche powagi a nie generowac koszta. napisz w dziale kupie ze kupisz pompke centralnego z pilotem/ami i juz ceny w granicach 200 zł. immo nie musisz kodowac poniewaz przekladasz pastylke z kluczyka swojego do nowego i auto pali na dotyk jedynie tylko wymiana grotow i wsio wszystko gotowe. pytanie tylko jest jedno jaka pompke kupic (numer).najlepiej taka ktora wszystko obsluguje i ma taka sama ilosc wtyczek co twoja. gdy bedziesz kupowal pros o foto plytki. zdemontowac obudowe jest latwo jesli swoja rozbierales ze wiesz o nadpaleniach. tyle w temacie
jacek70 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Źle się wyraziłem chodziło mi o koszty bo te są takie same albo nawet większe o 50 zł. Co innego funkcje jakie zyskasz . W tym wypadku to warto .
Fazii Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) W dniu 15.04.2015 o 04:48, Magicbattle napisał(a): Magicbattle, dnia 15 Kwie 2015 - 06:48, napisał: po co kolesiow mieszanie w glowie. po co kodowac immo ?? troche powagi a nie generowac koszta. napisz w dziale kupie ze kupisz pompke centralnego z pilotem/ami i juz ceny w granicach 200 zł. immo nie musisz kodowac poniewaz przekladasz pastylke z kluczyka swojego do nowego i auto pali na dotyk jedynie tylko wymiana grotow i wsio wszystko gotowe. pytanie tylko jest jedno jaka pompke kupic (numer).najlepiej taka ktora wszystko obsluguje i ma taka sama ilosc wtyczek co twoja. gdy bedziesz kupowal pros o foto plytki. zdemontowac obudowe jest latwo jesli swoja rozbierales ze wiesz o nadpaleniach. tyle w temacie Pastylki lubią pękać przy wyciąganiu a kabel, żeby się podpiąć do auta i tak się przyda pewnie kiedyś. Jak kupi pompkę, która ma wszystko to i tak będzie musiał zmienić kodowanie, żeby alarmu nie aktywowała. Syreny i czujników alarmu co prawda i tak nie ma ale jak z kluczyka otworzy drzwi (bo np. Bateria wysiądzie w pilocie) to będzie świrować. Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez Fazii
McArius Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2015 dzięki za wszelkie sugestie. Plan już mam:1. sprawdzić model Licznika (jak bedzie Jaeger to kiszka - a jest to prawdopodobne bo mam pół FIS'a - a tutaj ponoć lubi być Jaeger)2. Jeżeli VDO - to dokupuję K+Can commander - bo PINu brak kabelek i tak się przyda. 3. Dokupuje pompkę z pilotem, 4. Docinam grot, 5. Dokupuję jeden "pastylek" 6. Doprogramuję jeden kluczyk z tym pastylkiem (bo kompletu brak - niby niemiec zagubił w czeluściach czasu) i w ten sposób osiągne "komplet" kluczy, z czego jeden składany z pilotem do codziennego uzytku a reszta niech leży na wypadek W Góra 400 zeta się wyrobię.P.S. świetny temat jest w tej sprawie w dziale Warsztat - kodowanie IMMO, pilotów... rozpiski pompek, kluczyków PO PROSTU CUDA ;D
pepik Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Siema Podłączam się do tematu żeby nie zakładać nowego. Domyślam, że padła mi pompka centralnego. Oto moje pytania: 1) Jak otworzyć bagażnik, nie mam możliwości z kluczyka. 2) Jak otworzyć klapkę wlewu paliwa? 3) Czy za działanie pomki odpowiada jakiś bezpiecznik lub przekaźnik? 4) Rozumie, że musze kupić pomkę o takich samych numerach jak mam obecnie? Będę wdzięczny za pomoc Pomoże ktoś?
Fazii Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) 1)Nie wiem jak w przedliftach ale w polifcie wystarczy podać sygnał na odpowiedni pin we wtyczce pompki http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8D0862257.pdf 2) klapke wlewu idzie awaryjnie otworzyć od wewnątrz. Gdzieś była instrukcja jak to zrobić. Nie wiem czy czasem w pdf'ie a4 sam naprawiam 4) nie koniecznie musi być z tym samym numerem Tu masz opis funkcji pompek http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4 Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez Fazii
Trzesio Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 ja w sedanie mogę normalnie otworzyć klapę po wciśnięciu zamka, oczywiście trzeba przekręcić tak aby był w pozycji otwartej siłownik od klapki jest pod prawym boczkiem, wystarczy go odchylić i cofnąć ręką bolczyk co do samej pompki proponuję na początek poprawić zimnie luty, u mnie pomogło i działa normalnie
pepik Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Jeśli pompka długo "buczy" to znaczy, że wirnik się posypał?
Fazii Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Opublikowano 15 Sierpnia 2015 W dniu 15.08.2015 o 14:17, pepik napisał(a): Jeśli pompka długo "buczy" to znaczy, że wirnik się posypał? Bardziej bym obstawiał nieszczelność. Sprawdź czy powietrze gdzieś nie ucieka.
marcin_franz Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 W dniu 15.08.2015 o 14:39, Fazii napisał(a): W dniu 15.08.2015 o 14:17, pepik napisał(a): Jeśli pompka długo "buczy" to znaczy, że wirnik się posypał?Bardziej bym obstawiał nieszczelność. Sprawdź czy powietrze gdzieś nie ucieka.Albo czujnik ciśnienia w pompce trzeba podregulować.
pepik Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Ok tylko jak to zrobić? Póki co próbuje otworzyć klapkę wlewu paliwa, odchyliłem od góry boczek bagażnika i nie widzę żadnego siłownika sterującego otwieraniem klapki. Gdzie on sie znajduje dokładnie? Pompka już do mnie jedzie. Powiedzcie panowie w jaki sposób zakodować piloty do nowej pompki?
Fazii Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Dobrze poszukaj, setki razy opisywane to było na forum
