padnięta pompka centralnego
McArius
Witam,
Padła mi pompka cntralnego, efekt taki iż każdy z zamków muszę ręcznie otwierać/zamykać, szyby działają bez zarzutu.
Model pompki który mam to:
8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4)
Pytanie jest takie:
1. Muszę szukać takiej samej pompki czy mogę użyć innej, która ma transmitter do zdalnego zamykania / otwierania ?
2. Jeżeli mogę użyć innej, z transmitterem, to klucze (scyzoryki) muszę od razu kodować do IMMO czy też można tymczasowo używać obecnych kluczy (nieskładanych) a zrobienie scyzoryków zostawić na później?
P.S. nie wydaje mi się aby pompka zdechła tylko w zakresie podciśnienia (wirnik) bo na płytce, po zdjęciu osłony pompki, widać lekkie nadpalenie :(
Dzięki za wszelkie sugestie.
przewalam AlleDrogo i pompeczki o moim numerze chodzą po 300 zeta w górę.... za pompkę bez alarmu, bez transmittera
te same pompki w wersji D / E (z alarmem lub alarmem i transmitterem chodzą po 100~200 zeta)
Czyli "mniej za wiecej" ??? (w sensie mniej dostaniesz za więcej kasy).... dlatego skłaniam sie bardziej ku wymianie pompki na model z transmitterem i dorobienie sobie scyzoryków itp. Można tak? Ma ktoś doświadczenie z podobnym tematem?
Edytowane przez McArius
mój przedlift jak kupiłem miał pompkę nie obsługującą pilotów, zachciało mi się scyzoryków :D kupiłem pompkę z zakodowanym pod nią scyzorem ( zapłaciłem 225 zł ), u klucznika dorobiłem grot i pastylkę immo, zmieniłem pompkę i dołożyłem antenę i działa elegancko :D
Edytowane przez BF10
Tylko że suma sumaru wyjdzie na to samo. Lepiej kup taką samą , jeszcze gdyby była z gwarancją rozruchową to tylko.
No właśnie że nie wyjdzie na to samo.
Jeżeli pompkę bez pilota i alarmu kupię za około 400 zeta (po tyle je widzę na alledrogo) to będę miał:
1. działający centralny zamek BEZ PILOTA
Jeżeli wymienie pompkę na wersję z pilotem, za dajmy na to ~200 zeta, do tego 2 klucze scyzoryki za ~100 + K+can commender za 80 do zakodowania immo, to jak nawet dotną mi groty za jakieś 50 zeta w efekcie otrzymam koszt rzędu 450 złociszy. W efekcie podobnej ceny będę miał:
2. działający pilot
3. składany klucz, który nie będzie mi dziurawił kieszeni ;)
tak więc ja tam widzę różnicę ;)
I to jest pomysł ;)
Zdradzisz ile wynosił koszt i gdzie docinałeś groty? Zauważyłem że jesteś z Malborka, czyli moje okolice, więc warto posiłkować sie sprawdzonym klucznikiem.
ogólnie robiłem to w Malborku, jak chcesz dam Ci namiar :) za docięcie i wymianę grota + wymianę pastylki immo ( tyle, że pastylkę wymienił i przełożył mi z uszkodzonego kluczyka zapasowego, nie brałem nowej, a udało mu się przełożyć ) zapłaciłem u niego bodajże +/- 50 zł :) mało tego, swoją pompkę wystawiłem na alledrogo i momentalnie poszła za 130 zł :D więc - za kupno pomki i scyzora 225 zł + klucznik coś koło 50 zł + antena około 20 zł = 295 zł :D sprzedaż swojej starej 130 zł więc wyszło mnie na czysto coś koło 165 zł :D a wygoda nieporównywalna :D
Jakby co to mam 8D0.862.257 C
nie wiedziałem, że są tyle warte a trzymam ją w zapasie gdyby mi wirnik strzelił
​Wracając do tematu, montuj pompkę na piloty
Bardzo prosty zabieg a ile radości
Groty możesz dociąć i dodać transpondery do immo w późniejszym czasie
Pompka z pilotami jakieś 250zł, antenę sam dorobisz, groty z docieciem jakieś 80zl
Can commander Ci się przyda jeżeli posiadasz licznik Vdo
Jak masz jaegera to pinu commanderem nie wydobędziesz
Jak masz pin to wystarczy kkl od viaken i vag com.
po co kolesiow mieszanie w glowie. po co kodowac immo ?? troche powagi a nie generowac koszta. napisz w dziale kupie ze kupisz pompke centralnego z pilotem/ami i juz ceny w granicach 200 zł. immo nie musisz kodowac poniewaz przekladasz pastylke z kluczyka swojego do nowego i auto pali na dotyk jedynie tylko wymiana grotow i wsio wszystko gotowe. pytanie tylko jest jedno jaka pompke kupic (numer).najlepiej taka ktora wszystko obsluguje i ma taka sama ilosc wtyczek co twoja. gdy bedziesz kupowal pros o foto plytki. zdemontowac obudowe jest latwo jesli swoja rozbierales ze wiesz o nadpaleniach. tyle w temacie
Źle się wyraziłem chodziło mi o koszty bo te są takie same albo nawet większe o 50 zł. Co innego funkcje jakie zyskasz . W tym wypadku to warto .
Pastylki lubią pękać przy wyciąganiu a kabel, żeby się podpiąć do auta i tak się przyda pewnie kiedyś.
Jak kupi pompkę, która ma wszystko to i tak będzie musiał zmienić kodowanie, żeby alarmu nie aktywowała. Syreny i czujników alarmu co prawda i tak nie ma ale jak z kluczyka otworzy drzwi (bo np. Bateria wysiądzie w pilocie) to będzie świrować.
Edytowane przez Fazii
dzięki za wszelkie sugestie. Plan już mam:
1. sprawdzić model Licznika (jak bedzie Jaeger to kiszka - a jest to prawdopodobne bo mam pół FIS'a - a tutaj ponoć lubi być Jaeger)
2. Jeżeli VDO - to dokupuję K+Can commander - bo PINu brak :( kabelek i tak się przyda.
3. Dokupuje pompkę z pilotem,
4. Docinam grot,
5. Dokupuję jeden "pastylek"
6. Doprogramuję jeden kluczyk z tym pastylkiem (bo kompletu brak - niby niemiec zagubił w czeluściach czasu)
i w ten sposób osiągne "komplet" kluczy, z czego jeden składany z pilotem do codziennego uzytku a reszta niech leży na wypadek W ;) Góra 400 zeta się wyrobię.
P.S. świetny temat jest w tej sprawie w dziale Warsztat - kodowanie IMMO, pilotów... rozpiski pompek, kluczyków PO PROSTU CUDA ;D
Siema :hi:
Podłączam się do tematu żeby nie zakładać nowego.
Domyślam, że padła mi pompka centralnego.
Oto moje pytania:
1) Jak otworzyć bagażnik, nie mam możliwości z kluczyka.
2) Jak otworzyć klapkę wlewu paliwa?
3) Czy za działanie pomki odpowiada jakiś bezpiecznik lub przekaźnik?
4) Rozumie, że musze kupić pomkę o takich samych numerach jak mam obecnie?
Będę wdzięczny za pomoc :hi:
Pomoże ktoś?
1)Nie wiem jak w przedliftach ale w polifcie wystarczy podać sygnał na odpowiedni pin we wtyczce pompki
http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
http://www.digakom.com/template/downloads/Pinbelegung_8D0862257.pdf
2) klapke wlewu idzie awaryjnie otworzyć od wewnątrz. Gdzieś była instrukcja jak to zrobić. Nie wiem czy czasem w pdf'ie a4 sam naprawiam
4) nie koniecznie musi być z tym samym numerem
Tu masz opis funkcji pompek
http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4
ja w sedanie mogę normalnie otworzyć klapę po wciśnięciu zamka, oczywiście trzeba przekręcić tak aby był w pozycji otwartej
siłownik od klapki jest pod prawym boczkiem, wystarczy go odchylić i cofnąć ręką bolczyk
co do samej pompki proponuję na początek poprawić zimnie luty, u mnie pomogło i działa normalnie ;)
Jeśli pompka długo "buczy" to znaczy, że wirnik się posypał?
Bardziej bym obstawiał nieszczelność. Sprawdź czy powietrze gdzieś nie ucieka.
Albo czujnik ciśnienia w pompce trzeba podregulować.
Ok tylko jak to zrobić?
Póki co próbuje otworzyć klapkę wlewu paliwa, odchyliłem od góry boczek bagażnika i nie widzę żadnego siłownika sterującego otwieraniem klapki.
Gdzie on sie znajduje dokładnie?
Pompka już do mnie jedzie.
Powiedzcie panowie w jaki sposób zakodować piloty do nowej pompki?
