Regeneracja zaciskow przednich w pojedynkę ?
I daleko go wsunąć na tłoczek , gdzieś pod sam rowek czy zostawić na początku ? Można przesmarować tą gumę lekko smarem żeby lepiej weszło ?
koledzy, a jaki macie patent na założenie tej gumy tloczyska na sam tloczek i wlozenie jej w zacisk żeby jej nie uszkodzic ? :)
Zakladasz oslonke na tloczek i zsuwasz na dół
kolnierz oslonki wkladasz w pierwszy rowek zacisku od gory a nastepnie wciskasz tloczek a potem go wkrecasz
musisz posmarowac gumke i tloczek syntetycznym litowym smarem
Dzięki, jutro zabieram się do roboty :)
Edit:
Uporałem się z naprawą w 2.5h bardzo sprawnie poszło bez żadnych niespodzianek i przeszkód, serdecznie dziękuję za wszystkie rady i wskazówki :) Pokaże jak wyglądały moje tłoczyska w porównaniu z nowym praktycznie nie nie chodziły w zacisku...
no nic dziwnego że nie chodziły :) , no i super że wszystko poszło, niema to jak coś samemu naprawić
50-60zl/szt
35 zł na jedną stronę firmy AutoFren :)
a jak wyjąć stare tłoczysko? dodam że chce zregenerować zakupione zaciski żeby jakby co nie unieruchomić auta, więc nie mam możliwości wysunięcia ich pompując pedałem. a one siedzą strasznie mocno bo są stare i skorodowane. sory jak jakieś głupoty gadam ale nigdy tego nie robiłem.
Niczym tego nie ruszysz tylko hamulcem noznym
a ile u ciebie kosztuje regeneracja kompletu na przód razem z malowaniem? bo jakbym sam to chciał to muszę w takim razie podpiąć do auta odpowietrzyć i pompować, czy bez odpowietrzania się obejdzie?
Edytowane przez robitl
Zadzwon do mnie jutro
Da rade jeszcze sprężarką tak jak ja je ruszyłem :) takim pistoletem np : pistolet_metal_krotki.png
Przykładasz pistolet do wejścia gdzie wchodzi przewód hamulcowy i wypychasz tłoczysko powietrzem. Tylko nie podkładać palców pod tłoczek bo siła wystrzału tłoczka jest taka o ile jest mocno zapieczony tak jak był u mnie, że może poobcinać palce!
Ogólnie sam myślałem, że regeneracja jest trudna ale jest banalnie prosta także nie ma się czego bać samemu regenerować.
jak masz mocno zapieczony tłoczek to i 20 atmosfer nie pomoże
Ruszając cięgnem od hamulca ręcznego wypychamy tłoczek na maxa bezproblemowo.
W tym wątku chodzi o przednie zaciski
Zapomnij
