[AJM] SIlnik zgasł podczas jazdy, nie można go ponownie uruchomić.
Witam wszystkich.
dzisiejszego dnia jadąc do miasta jak zawsze auto odpaliło od strzała,po przejechaniu paru km uslyszalem jakby cos stukneło,auto zwolnilo jakbym zredukowal bieg przy konkretnej predkosci..silnik zgasł..nie reagował na gaz ,gdy juz doturlalem sie do bezpiecznego miejsca,spróbowalem go odpalic,silnik kreci ale towarzyszy mu przy tym specyficzne cykanie,bylo tak rowniez jak dojezdzalem do zatoczki. Nie wiem czy to nie jest problem immo ponieważ czesto zaczela mi się zapalac kontrolka po przekreceniu kluczyka,dopiero po drugim przekreceniu gasła i mozna bylo jechac.. jakies sugestie Panowie?? CCCO
p.s
dodam że 2 miesiace temu auto mialo wymieniony rozrzad i wszystko co przy tym idzie.
Edytowane przez mivec1989
Po przekręceniu kluczyka miga albo świeci kontrolka immo?
Wysłane z mojego GT-I9100
Gasnie, gdy migala przekrecalem drugi raz kluczyk i bylo ok, raczej to nie immo bo przecież on ma za zadanie dzialac przy odpalebiu auta a nie podczas jazdy
podłącz do VAGa, sprawdź czy nie ma błędów.
jeżeli immo będzie błąd, jeżeli przeskoczył rozrząd być może również.
ew. zdejmij osłonę rozrządu, zajrzyj do paska.
najlepiej sprawdzić na blokadach.
podnieś przednie koło, ( reczny, dodatkowo zablokuj tylne koła) wrzuć 5tke, o kręcąc kołem zgodnie z kierunkiem jazdy staraj się wyczuć czy nic nie blokuje, czy stuka.
dziwne jest cykanie o ktorym napisales.
pozatym, paliwo jest?pompe w zbiorniku slychac?
sprawdz czy pompa pompuje.
Musashi dzieki za zainteresowanie, bylem przy aucie, zdjalem oslony i prawie mi oczy wypadly tak jak wypadly spod oslony czesci rozrzadu.. Napinacz hydrauliczny na miejscu ale blaszka od niego nie, rolka napinacza ma urwana szpilke, kolo zebate od paska ma slady obccierania sie o cos.. Jak i sam pasek dostal w dupe.. Jestem zszokowany ze w jednej chwili przez okolo 200m narobil sie taki cyrk.. Co w takim przypadku robic, reklamowac rozrzad? Zrobilem na nim jakies 2000km firma INA. Jakie moga byc nastepstwa tego ze przy 80-90km/h pekla ta sruba od rolki? Dodam ze auto nie stanęło deba tylko swobodnie dotoczylo sie do alejki, ale nie zakrecilo juz..
tak reklamacja.
przynajmniej głowica do remontu. wątpię aby zawory przeżyły kolizję z tłokami.
