czy to pompa hamulcowa ?
Witam wszystkich mam taki problem z hamulcami mianowicie przy hamowaniu pompa dobija cisnienie i slychac buczenie (auto normalnie hamuje)nieraz po zatrzymaniu samochodu jak spuszcze noge z hamulca tez slychac to buczenie i wydaje mi sie ze zbyt czesto wlacze sie ABS. Czy ktos mi moze podpowiedziec o co chodzi? Audi A4 B5 1999 2,4 v6benynka
Vag, sprawdz predkosci kół, masz gdzieś zle ustawione czujniki wzgledem koronek
tylko nie wpadnij na pomysł żeby młotkiem czujniki podobijać już nie jeden tak zrobił i poleciał po nowe czujniki
Komputer pokazal prawy przedni czujnik w sobote go "wyjolem"-wydarlem na hama bo tak tam mocno siedzial z nowym oczywiscie tez problem bo stary mial taka bodaj mosiezna oslonke-koszyczek ktory oczywiscie rozpatroszylem przy wyciaganiu Terz nowy Jest trochę za luzno Idzie ta oslonke gdzies dokupic? czy powinna byc razem z nowym czujnikiem?
Tu masz ...
http://autowanda.pl/?page=catalog/browse&cat%5Bcat%5D=2a6102a5&cat%5Bcmf%5D=2ea&cat%5Bcmo%5D=3e2&cat%5Bcve%5D=5649&cat%5Bgen%5D=7af&offset=0&sort=1
Edytowane przez OLIVER
Tu masz ...
O to chodzilo Dzieki
