male napiecie na elektozaworze od kompresora
Witam, Panowie bylem dzisiaj sobie zorbic servis klimy, czyli wymiana czynnika+wymiana tego dlawika. Klima chodzi ale jak podjechalem do domu podlaczylem vaga grupa 001: i natezenie na elektozaworze wynosilo 0,508A, a cisnienie klimy 11 bar.
Czy te wartosci so poprawne czy jest za male napiecie??
Koledzy bylem wlasnie teraz jeszcze raz podlaczyc i zaraz po wlaczeniu bylo napiecie max 0,660A a po chwili spadlo do 0,480 i skaklo tak do 0,508A.
koledy pomoze ktos??
Edytowane przez Murdzu12
cisnienie na elektrozaworze wynosiło 0,508A .....
napięcie max 0,660A .....
no dobrze dobrze
to wszystko jest w jednej jednostce??
Amper to jednostka natężenia prądu
sorki kolego pomylka z moej strony oczywisce chodzilo mi o natezenie pradu jakie jest na elektrozaworze. koledzy pomoze mi ktos z tym problemem??
Skoro klimatyzacja działa poprawnie to czemu szukasz dziury w całym, prąd elektrozaworu na pewno będzie się zmieniał bo sterownik klimatyzacji zmienia poziom tłoczenia dostosowany do naszych potrzeb
wlasnie bylem podlaczyc vaga pod klime , zalczam klime a kompresor wytwarza maksymalnie 7 bar( na wlaczonej klimie) a na wylaczonej jest 4 bary. Zaraz po nabiciu klimy max cisnienie bylo 16 bar, o co koledzy chodzi ze teraz takie male cisnienie wytwarza?? patrzylem na wszystkie temperatury na vagu to sa wszystkie zblizone do siebie.
Sterowanie elektrozaworu jest sygnałem PWM , skoro chłodzi to jest ok..... a co do ciśnienia to zależy one też od temp. zewnętrznej.... przy 30 stopniach moze dochodzi do np 18 bar.... a gdy jest chłodno to do 8-10
aha dzieki za info :) czyli juz wszystko wiem :)
