[B5 AFB] Brak mocy HELPPPP
Witam
Jestem nowy duzo czytałem i szukałem i nie moge sie odniesc do zadnego postu.
Wiec tak mam A4 2.5 TDI od miesiaca czasu. Zauwazyłem ze mam problem z przyspieszaniem ale nie zawsze.
Byłem na kompie u mechanika i powiedział ze nie widzi tutaj nic złego.
Od faceta którego kupowałem powiedział tak: przepływa zminiona od jakiegos nowszego modelu ale niby sie zgadza na Vagu nie pokazuje nic złego, pompa po regeneracji, i przestawiony poczatkowy kat wtrysku.
Objawy jakie odczuwam w czasie jazdy sa dziwne raz ciagnie od niskich obrotów a czasami wogóle nie ciagne.
Nie wiem co mam zrobic z tym problemem od czego zaczać??? Nawet 1.9 TDI na 1/4 mili mnie łyka bez problemu.
Co radzicie?
Logi dynamiczne robiłeś?
Dzisiaj zrobiłem tak wracajac z pracy odłaczyłem przepływke i wydaje mi sie że ciagnie lepiej od poczatku obrotów i ma lepsze pszyspieszenie. Wymieniłem wszystkie filtry paliwa olej i powietrza.
Jutro postaram sie zrobic logi. I umówiłem sie ze znajomym ze podmienie przepływke na chwile i zobacze co bedzie sie działo.[br]Dopisany: 20 Październik 2008, 16:45_________________________________________________Witam
Logi zrobię dopiero w piatek :)
Lecz mam jeszcze jedno pytanie do was które bardzo mnie nurtuje.
Czytałem trochę na forum i myślę ze to jedna z tych rzeczy zawór N75 albo przepływak albo kierownice turbiny.
Przepływke odłączyłem i zrobiłem jazdę próbną lecz to może złudzenie ale jakby trochę lepiej.
Jeżeli to kierownice łopatek to? Mam wrazenie ze od 2500 lub 2800 dostaje takiego walnięcia w plecy jakby od dopiero pewnych wyzszych obrotów dostawał kopa, czy można wykluczyć usterkę kierownic łopatek.
I jeżeli chodzi o zawór N75 to gdzie on jest i jak można sprawdzić czy działa on poprawnie, bo kolega login nie pamiętam pisał na forum ze usterka zaworu N75 to 99% utrata mocy.
Dodam jeszce ze na vagu pokazuje mi błedy 575 i 65535
Bardzo proszę o odpowiedz. Dzięki i pozdrawiam :)
575 to przeladowanie turbiny, albo kierownice stoja (zreszta przy 2200 auto nie przyspiesza, a powinno) albo N75 wlasnie.
65535 to blad sterownika ABSu
575 to równie dobrze może być niedoładowanie :) zalezy z jakim rozszerzeniem masz ten kod.
Witam
Mam Vaga ale nie zarejestrowanego moze ma ktos w pełnej wersji Vaga lub "lekarstwo" do niego zeby poszły Basic Stetings??
Jest ktoś z Zielonaj Góry ???
zacząłbym od sprawdzenia szczelności wszystkich tych rur i wężyków gumowych :wink4:
Witam
Zrobiłem logi moze ktos zerknąć kto sie na tym zna??
Z góry dzieki za pomoc i opinie :) pozdrawiam
[br]Dopisany: 31 Październik 2008, 19:48_________________________________________________Nikt mi nie pomoże???
Cierpliwości - dziś jest Dzień Wszystkich Świętych więc normalni ludzie chodzą zapalać znicze na groby bliskich , a nie analizują logi.
zrób poprawnie komplet logów. to co przedstawiłeś, nie dość, że jest źle przekonwertowane, to w dodatku stanowi część tego, co być powinno.
