abcdef123456 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Witam, Proszę kolegów o pomoc, może ktoś się spotkał z taki objawami.. Chodzi o to że dziś pierwszy raz miałem coś takiego że po przejechaniu ok. 15km pojawił się sygnał wyczerpania gazu mimo że była ok połowa zbiornika, następnie kontynuowałem jazdę na benzynie i spróbowałem przerzucić na gaz znowu odezwał się sygnał ze pusty. Potem po ok. 3km przerzuciłem na gaz i już dalej 5km przejechałem bez problemu. W drodze powrotnej niestety też podobny objaw. Może ktoś mógłby mi wskazać jaka przyczyna? Z góry dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy Pozdrawiam Piotrek Instalacja lpg: KME zbiornik grodków Reduktor kme red.1 (tak jest napisane w papierach ale kiedyś gazownik powiedział że to "silver" jak wymieniał kolanko z którego ciekł płyn) elektrozawór/filtr OMB wielozawór TMASETTO obodowa wielozaworu GRODKOW zawór tankowania TOMASETTO sterownik KME DIEGO silnik 1.8T
Radeksc Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Zacząłbym od sprawdzenia/wymiany filtrów LPG. Kiedy ostatni raz wymieniałeś? Może jakiś syfiaty gaz?
abcdef123456 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Witam, dzięki za odp.. no właśnie z filtrem to jest spora niewiadoma, jakieś 3tyg. temu byłem wymienić pęknięte kolanko w reduktorze z którego ciekło, to poprosiłem o wymianę filtrów. Gazownik wymienił filtr fazy ciekłej ale nie wymienił fazy lotnej bo powiedział że jest tak zakręcony że nie chciał mocniej ruszać bo się bał że połamie i wtedy cały reduktor do wymiany wg Niego.. Może gaz syfiasty, tam wcześniej nie tankowałem..
kosmo.a3 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 odkreć np przewód od listwy wtryskowej albo np filtra i daj plusa z aku na cewke elektorozawru i bedzie czuć czy leci lpg wogole
jacek70 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 Nie kombinuj tylko jedź do gazownika na sprawdzenie parametrów. Może powodem być filtr jeden i drugi , przekroje , ciśnienie. Fachowiec ( tylko dobry) będzie wiedział i pomoże.
abcdef123456 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Opublikowano 1 Maja 2015 Witam Szanownych Kolegów Dzięki za odpowiedzi. Dziś przejechałem 5km w jedną, postój 5h, spowrotem 5km i nic złego sie nie działo. JAk się bedzie działo to do gazownika pewnie pojadę ale wiadomo że zawsze lepiej być przygotowanym na takie spotkanie lepiej niż gożej:) odkreć np przewód od listwy wtryskowej albo np filtra , raczej nie będe bo to się stało zaledwie dwa razy i narazie powracało do stanu kiedy gaz napewno leci. ciekawe to o tyle dlamnie się wydało że w sumie w necie podobnego opisu nie znalazłem więc pewnie to nie jest powszechny objaw nawalania jakiegoś podzespółu ..zobaczymy jak bedzie dalej Pozdrawiam serdecznie Piotrek Ciekawa dyskusja na ten temat jest tu: http://lpg-forum.pl/przelacza-sie-z-gazu-na-benzyne-tak-jakby-skonczyl-sie-gaz-t3120.html
Leopold27 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 a może butla zamontowana do jazdy na wstecznym.
