Wymiana przednich zwykłych lamp na Bixenon LED w Audi A4 B8 2008-2012
Witam koledzy i faktycznie wystarczy podmienic lampy wraz z tymi kablami redukcja z h7 na xenon
i zmiana w kompie na xenon
Mam możliwość kupna lamp bez zarnikow lecz kompletne z przetwornicami za 1000zl i dlatego moje zainteresowanie w tym temacie. Moj moduł komfortu ma koncowke 064n pasowac bedzie ? Nie zalezy mi na poziomowaniu i spryskach. Ale interesuje mnie funkcja przygasania ledow itp ?
pozdrawiam
Jeżeli będę miał sterownik, który nie obsługuje bixa to można zmienić bez problemu sterownik ?
pozdrawiam
W pierwszym poście masz spis sterowników co ktory obsługuje :)
A jaki masz ? tak bez problemu zmienisz
Kodowanie , wizyta w ASO i smigasz na Ledzie :)
Jeszcze nie mam auta ale już się zaopatruje w wiedze:) wiadomo ile taka usługa kosztuje w aso?
Co ASO to inne ceny , dzwon popytaj .
Witam serdecznie, zakupilem lampy kompletne oraz przejściówki, na tą chwile lampy świecą (oprócz LED) ale po odpaleniu mrugają. Posiadam VAS 5054A lecz nie bardzo wiem gdzie to uruchomić .. Bardzo był bym wdzieczny za pomoc
Poda ktoś jak zakodować ze zwyklych na bixenon.. Kodowanie w mce 09 tylko jaki kanal i bajt... Pomocy!
Kodowanie lamp bixenon :
MCE 09 ---> CODING 07 --->Long Coding Helper --->
Software Coding: 260090B10134A7000001000300001D0D001C220800000101000000
BYTE 0 -26
BYTE 2 - 90
BYTE 14 - 1D
BYTE 15 - 0D
jest napisane w pierwszym poście.
Hej Chłopaki, uważnie przeczytałam cały post i nie zgadza mi się jedna rzecz. W wypisanych numerach sterowników nie odnalazłam swojego.
Posiadam 8K0 907 064 M. Czy bixenony będą działać?
to jest numer modułu KOMFORTU 46 a nie MCE 09
Więc, gdzie i jak moge to sprawdzić?
Edytowane przez aa.debiec
W pierwszym poście jest wszystko opisane :)
Dla przypomnienia ;)
Po zdjêciu os³ony od strony kierowcy musimy dostaæ siê do naszego MCE . Na drodze staje jeszcze sprawa mocowañ bezpieczników i przeka¿ników. Na fotce strza³ki ¶ci±gamy zabezpieczenia i dajemy ca³a obudowê na dó³ . Dodatkowo mo¿emy jeszcze odkrêciæ mocowanie dolnego nawiewu aby mieæ lepszy dostêp do Sterownika :wink:
MODU£ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
Dziękuje Chłopaki, czasami do kobiety trzeba dwa razy...
Witam ktoś podpowie jak teraz wygląda montaż bixenonów i spryskiwaczy oraz systemu samopoziomowania? Na szczęście posiadam moduł 8K0 907 063 P :D i czy można zrobić miejsce na spryskiwacze zamiast wymieniać zderzak ?
Jak ma wyglądać montaż? Tak samo cały czas wygląda jak opisał grzesiek w pierwszym poście. Zderzak do wymiany
Witam , panowie właśnie jak odnośnie samopoziomowania ? Co trzeba zrobić aby się samopoziomowaly ?
Cos nikt w kwestii samopoziomowania sie nie chce wypowiedziec ??
Prawa lampa swieci mi w kosmos , oczywiście ksenon .
Jak moge ja wyregulowac? Regulacja na srubach przy lampie nie pomogła
Czy jest szansa na zrobienie oddzielnego tematu tak jak w przypadku parktronika
Przejście z żarówek na neon led, wraz z systemem poziomowania, podłączenie spryskowy tak jak fabryka dala- wersja poliftowa,
Nie chce zaśmiecać tematu ale montował ktoś to do siebie? wygląda to naprawdę dobrze!
Zbyt żółte światło, ale ja mam ogarnięte bardzo dobre ledy.
Mam ori bixenon ale nie skrętny i chciałbym wyrezac aby skręcał. Pewnie wymiana lamp kodowanie i co jeszcze ?
Na pewno okablowanie jeszcze oraz sterownik od lamp skretnych 55 xenon AFS :hi:
