Nie zawsze otwiera auto z pilota.
Witam. Mam taki sporadyczne kłopot z centralnym zamkiem że nie zawsze się otwiera jak rozboje alarm. Muszę otworzyć kluczykiem drzwi kierowcy i pociągnąć za klamkę, wtedy wszystko się otwiera. Alarm nie jest fabryczny ale nie sądzę by to miało wpływ. Spotkał się ktoś z czymś takim, jaki może być problem? Z góry dzięki za pomoc.
Czyli kierunkami mrugnie a samochód się nie otwiera tak??
Dokładnie tak, alarm też da głos a auto dalej zamknięte. Jak przekręcę kluczyk w drzwiach to tylko od strony kierowcy rygiel się podniesie a jak otworzę drzwi to wtedy wszystko się otwiera. A zamyka się normalnie z pilota bez problemu. Tylko te otwieranie czasami ma takie trzaski że nie zawsze załapie.
Kolego nie wiem, czy problem rozwiązany czy nie ale ja miałem to samo, przejrzałem wszystko, winna była luzna kostka na kompresorze po dogięciu pinów do dzisiaj spokój pozdrawiam
Też mam ten problem co kolega ''denveco'', nie zawsze się otworzy z piota ale dodatkowo też nie zawsze zamknie się z pilota więc jak kliknę ''zamknij'' to patrzę czy się zamknęło. Dodatkowo zauważyłem że czasami się nie zaświeci oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi. Muszę sprawdzić tą kostkę o której mowa powyżej.
w którym miejscu się to znajduje ?
Kostka o której pisze jest to kostka zasilania kompresora, u siebie miałem tak samo sygnał na kierunki był a nie pracował kompresor
Zobaczcie koledzy czy nie macie zimnych lutów na płycie pompki i w jakim stanie jest grafitowy wirnik.
ja przejrzałem wirnik, płytkę tam było ok po dogięciu pinów pomogło
Zapomniałem o problemie ale znów się pojawił. Będę musiał zajrzeć do kostki o której mowa. Zauważyłem że ta przypadłość jest tylko wtedy gdy jest gorąco na zewnątrz. Gdy są chłodniejsze dni problemu nie ma. I to tylko przy otwieraniu z pilota. Zamyka auto za każdym razem.
Panowie możecie mi powiedzieć w jaki sposób te "piny" się dogina? bo mam identyczny problem co założyciel tematu eh
