karelnati21 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Witam, Cz y wie może ktoś co może być bo przestało działać trzecie swiatło stop i pokazuje mi błąd na komputerze. Stukałem w klape ale nic to nie dało. Wcześniej pare razy było raz nie było tego stopu ale teraz już nie działa. Co można z tym zrobić?? Dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 siema kolego to samo u mnie , wyczytalem ze styki zasniedzialy( ten typ tak ma ) i albo wymontujesz i dasz do przelutowania a jak nie da rade to czeka cie kupno swiatla stop. ceny ok 200 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karelnati21 0 Opublikowano 9 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 siema kolego to samo u mnie , wyczytalem ze styki zasniedzialy( ten typ tak ma ) i albo wymontujesz i dasz do przelutowania a jak nie da rade to czeka cie kupno swiatla stop. ceny ok 200 zl A jak sie dostać do tego światła lub tych przewodów??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Zdejmuje plastik wokół szyby i poprzez otwory masz dojście do stopu. Przesuwasz w bok i wychodzi z mocowania. Tak w teorii , w praktyce jest podobno kłopot z wyjęciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karelnati21 0 Opublikowano 9 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Bo za nim umarł ten stop to raz świeciło a raz nie. No jakoś muszę się do tego stopu dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 kolego pisz do posti_a6 wiem ze ma i w dobrej cenie jak potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubunia 0 Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 Raczej to będzie wina kostki, rozepnij i psiknij czymś do styków, powinno pomóc. Może być WD40 albo jakieś specjalne psikadło typu kontakt spray. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 9 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2015 (edytowane) zaczalem od tego ale nie pomoglo nic, wszystko bylo suche od srodka tapicerki, bede wymienial jakos w przyszlym tygodniu to napisze czy pomoglo. przynajmniej w moim przypadku ale wszyscy co maja te objawy niech od tego zaczna Edytowane 9 Maja 2015 przez moglaj80 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karelnati21 0 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 A ten plastik wokół szyby jest na jakieś spinki czy jak?? Jak to zdjąć żeby czegoś nie połamać??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/319333-trzeci-stop-a4-b7-avant-jak-wyjac/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirit 0 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) Witam. Mam pytanie a mianowicie czy trzecie tylnie światło Stop mają żarowki czy diody LED. I czy zamiennik LED będzie działał bez ukazywanie się błedu na kompie.Audi A4 B6. Rok 2001Pozdrawiam Edytowane 31 Października 2023 przez kirit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) Diody, zamiennik będzie działał, pytanie tylko jak długo. Edytowane 31 Października 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 Tam są LEDy THT, wymiana ich to 5 minut ale trzeba mieć minimum multimetr aby sprawdzić parametry diody, żeby wstawić takie same. Niestety diody to wytrzymałe podzespoły i padają głównie z powodu awarii elementów w ich okolicy, w tym przypadku prawie na pewno będzie to wina rezystora, który będzie przed nią. Z tego co pamiętam to rezystory już są montowane SMD i może być problem z ich wylutowaniem bez specjalnej kolby dwustronnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kirit 0 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 (edytowane) A czy ta lampa jest taka sama jak B7. Chodzi mi czy będzie pasować. Edytowane 31 Października 2023 przez kirit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 B6 i B7 mają inne światło stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
