Brak końcówki?
Witam, nie wiem gdzie konkretnie dodać takowy temat - więc proszę moderatora o jego przeniesienie, nie usuwanie - przepraszam. :(
aaaa, więc do rzeczy ostatnio szukałem czujnika oleju tak jak znajomy na forum napisał, żeby dostać się tam trzeba odkręcić zbiorniczek od płynu chłodzącego - takteż zrobiłem lecz przykuło mi uwagę jakaś wtyczka nie podpięta albo brakuje jakiejś końcówki. Mógłby mi ktoś powiedzieć do czego to służy?
Pozdrawiam!
Przypadkiem nie jest to od czujnika płynu w zbiorniczku?
Chyba takowy wychodził w poliftcie jak ktoś miał fisa czy się myle?
Poziom płynu chłodniczego miał każdy tzn prawie każdy bo j mnie ktoś założył jakiś zbiorniczek bez czujnika i wtyczka se dyndala tak jak u ciebie
Edytowane przez sebidi
Nic nie zrozumiałem :huh:
Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku miało chyba każde a4 b5 może u ciebie ktoś wymienil ziorniczek na taki bez czujnika I dlatego ta wtyczka wisi od tego czujnika
Gdzie do wczepić ew. ? do zbiorniczka jakoś chyba się tam nie da:D
Wchodzi pod zbiorniczek dokładnie w czujnik w zbiorniczku.
No właśnie a ja np wcale nie miałem czujnika w zbiorniczku i kolega podejrzewam ma podobnie lub czujnik uszkodzony dlatego ktoś wypial wtyczke
