wiki14tm Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Witam. Chcialem was zapytac jak skrzynia 6 biegowa podchodzi do mojego silnika. Co dokladnie musze wymienic? I jakie sa tego koszty. Przy wymianie skrzyni zmienialbym rowniez sprzeglo. A raczej tarcze na kevlarowa. 1
Pawel_M Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 Jaką masz moc w aucie że chcesz zmieniać tarczę na kevlarową ?? Wiesz o tym że sama tarcza kevlarowa różni się od seryjnej tym że wytrzyma większe obciążenie cieplne ale więcej na koła nie przeniesie Nm. Jak chcesz skrzynię 6-tkę to na pewno możesz założyć z S4. Przy AEB potrzebujesz: - skrzynia S4 - wał S4 - most S4 - półosie przód - zwrotnice - sanki - łapy skrzyni - kaseta lewarka łącznie z cięgnami - jedną lub dwie wtyczki ( nie pamiętam dokładnie ) które musisz podmienić z tymi które masz w swojej instalacji Ogólnie wszystko na forum jest już opisane wystarczy poszukać Co do kosztów to sobie sam posprawdzaj....
wiki14tm Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 to jest przod naped a moc na poczatek 180 km z tym ze mam mozliwosc nabicia kevlarowej tarczy a ze ta sie konczy to jest mi to na reke
majkel_majki Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) Poszukaj skrzyni DQS od 2.5 tdi. Pierwsze 3 biegi fajne krótkie, 4,5 trasa do 110 kmh, powyżej 6 i ekonomicznie lecisz- przy 160 kmh jest 3000 obrotów/min. Do wymiany albo przerobienia będą sanki i wybierka biegów, jeżeli AEB ma małe przeguby to jeszcze półosie z przegubami i zwrotnice. Edytowane 10 Maja 2015 przez majkel_majki
Pawel_M Opublikowano 10 Maja 2015 Opublikowano 10 Maja 2015 to jest przod naped a moc na poczatek 180 km z tym ze mam mozliwosc nabicia kevlarowej tarczy a ze ta sie konczy to jest mi to na reke Jakoś nie zauważyłem że to ośka Jeżeli płacisz za okładziny z dodatkiem kevlaru te same pieniądze co za organiczną to nabijaj kevlar ale przy opcji dopłaty nie ma to sensu....
wiki14tm Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Opublikowano 27 Maja 2015 Poszukaj skrzyni DQS od 2.5 tdi. Pierwsze 3 biegi fajne krótkie, 4,5 trasa do 110 kmh, powyżej 6 i ekonomicznie lecisz- przy 160 kmh jest 3000 obrotów/min. Do wymiany albo przerobienia będą sanki i wybierka biegów, jeżeli AEB ma małe przeguby to jeszcze półosie z przegubami i zwrotnice. Mam pytanie czy ta skrzynia 6 biegowa pasuje plug&play czy potrzebne sa jakies przerobki? oczywiscie do bloku aeb
majkel_majki Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Sama skrzynia na otwory pasuje bez przeróbek, ale nie jestem pewien czy nie potrzebujesz takiego fabrycznego dystansu między silnik, a skrzynię. Ten dystans na pewno zakładają przy łączeniu skrzyń 6tek z 1.9 tdi, nie miałem jak zweryfikować czy do benzynowego R4 też jest potrzebny.
fatboyA4 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Dystans jest potrzebny kiedy montujemy sprzęgło 240mm w przypadku kiedy zostaje sprzęgło 228mm pasuje P&P
lango Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Ja posiadam Audi A4 B5 1.8T AEB Quattro i mam skrzynie 5 biegową i mam zamiar wsadzic skrzynię 6 biegową i zostac przy seryjnym sprzęgle i czy ona podejdzie P&P?Np taka http://allegro.pl/audi-a4-b6-1-8t-quattro-skrzynia-manualna-6-biego-i5836632908.htmllub http://allegro.pl/skrzynia-6-biegow-quattro-her-audi-a4-b6-1-8t-bex-i5398273710.html.
mophk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 skrzynia od tdi pasuje do benzyny? serio? wybaczcie pytanie, poprostu cięzko mi w to uwieżyć. do Quattro tez nie ma problemu? podobno mozna most rozwalić tylni?
Pawel_M Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 skrzynia od tdi pasuje do benzyny? serio? wybaczcie pytanie, poprostu cięzko mi w to uwieżyć. do Quattro tez nie ma problemu? podobno mozna most rozwalić tylni? Jak najbardziej możesz założyć skrzynię z diesla do benzyny. W quattro most tylny jak i nową skrzynię możesz rozwalić ( dokładnie chodzi o torsena ) jeżeli nie zgrasz przełożenia mostu ze skrzynią...
mophk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 dobrze wiedzieć, dzięki! DQS są w miare tanie z tego co widze. jak mi moja padnie albo coś to sie zmontuje pewnie. ale potrzebny jakiś spec od tego, nie? czy każdy lepszy mechanik ogarnie?
Pawel_M Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 dobrze wiedzieć, dzięki! DQS są w miare tanie z tego co widze. jak mi moja padnie albo coś to sie zmontuje pewnie. ale potrzebny jakiś spec od tego, nie? czy każdy lepszy mechanik ogarnie? Sama skrzynia będzie pasowała ale żeby to jeździło to potrzeba jeszcze kilka części
mophk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 tak, ale DQS na kup teraz jest po 600zł a skrzynki wyżej (też golasy lub lewarek zmiany biegu) za 1200-1400.
Pawel_M Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 tak, ale DQS na kup teraz jest po 600zł a skrzynki wyżej (też golasy lub lewarek zmiany biegu) za 1200-1400. Powinieneś sobie jeszcze sprawdzić czy przełożenia w skrzyni będą Tobie odpowiadały bo dla mnie przełożenia DQS były zadługie tak, ale DQS na kup teraz jest po 600zł a skrzynki wyżej (też golasy lub lewarek zmiany biegu) za 1200-1400. W profilu masz quattro a skrzynia DQS to skrzynia do ośki...
mophk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 a widzisz, żyłem w przeświadczeniu, że by pasowała po jakimś modzie czy cos.
jacek70 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 A od B6 BFB podejdzie? Jeśli tak to szukaj z takiego silnika o kodzie GJW ( 6 biegów)
Pawel_M Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 a widzisz, żyłem w przeświadczeniu, że by pasowała po jakimś modzie czy cos. Pasować będzie pasowała ale zrobi się z tego ośka. Można też z DQS zrobić quattro ale potrzebujesz kilku części ze skrzyni 01E od quattro..
mophk Opublikowano 11 Grudnia 2015 Opublikowano 11 Grudnia 2015 na aukcji jest jakas od BFB od quattro, taka też nie będzie dobra bez modów?
Cpt.Ryan Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 (edytowane) Odgrzeje kotleta.To jak wkońcu, istnieje ta skrzynia 6ciobiegowa do AEB Quattro?Ktora podejdzie bez wymiany półosi, jedynie skrzynia wał i most?Czy DQT bedzie właśnie tak pasowała? Edytowane 5 Września 2016 przez Cpt.Ryan
