dziadekM Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Witam. Dzisiaj odłączyłem prawdopodobnie zestaw głośnomówiący http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40a2fd7892c42b6b.html Podpięte było pod zasilanie radia i piny can low oraz high Jest też jakaś antena która idzie do podsufitki ale ją odciąłem bo mi się nie chciało podsufitki ściągać. No i teraz zegary nie działają i auto nie odpala Ma ktoś jakiś pomysł żeby to ustrojstwo ominąć a auto odpalało
Tom A4 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 tak to zestaw głośnomówiący najprawdopodobniej obcinając przewody zrobiłeś zwarcie jeśli robiłeś to na podłączonym aku. Do sprawdzenia bezpieczniki i sprawdzenie instalacji. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1059261.htmlzerknij tu
dziadekM Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 zasilanie odłączałem uważając delikatnie przewód po przewodzie także o zawarciu nie ma mowy bo to były przewody do radia a radio działa. A ta antena co idzie do podsufitki to gdzie się kończy?
Tom A4 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 jak odcinałeś przewody to mogło po przewodach od can pójść jakieś przepięcie bo can indzie po całym aucie no i między innymi do zegarów. Co do anteny to tego nikt ci nie powie, masz coś na dachu jakąś antenę.
dziadekM Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 Mam na dachu antenę do nawigacji ale czy to może być jakoś powiązane? Ale jakrzuciłem okiem na rozpiskę pinów na elektrodzie to tam nie ma nic wspomniane o can. Może źle się przyjrzałem bo mam taki dłuższy adapter do concert III i jest cały w izolacji. Jedyna nadzieja że to tylko bezpiecznik od wskaźników
Tom A4 Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 oby musisz sprawdzić ale obstawiam że coś trafiłeś i ubiłeś zegary skoro tam były podpięte cany
dziadekM Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 Ok sprawdziłem te przewody i na całe szczęście nie były to cany. Ale zegary dalej stoją. Obstawiam że stało się coś jak odciąłem jakiś przewód antenowy co szedł od zestawu głośnomówiącego gdzieś w podsufitkę....tylko gdzie się kończy i co to ma wspólnego z tymi błędami. Ogólnie to kierunki nie działają, zegary nie działają, nie da się połączyć z kompem, niektóre ikonki podświetlania lekko żarzą i nawet nie wiem co jeszcze.... Podmienić zegary? Ale kto mi to zakoduje jak w okolicy nie mam nikogo kto by się na tym znał.
soul87 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 przewody przecinales na raz wszystkie czy pojedynczo, w ktorym miejscu auta mniej wiecej ciales i co zrobiles z dyndającymi kabelkami ?
Robero321 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Słuchaj a akumulator to masz sprawny ? Może padaka jest ??
dziadekM Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Opublikowano 13 Maja 2015 przewody przecinales na raz wszystkie czy pojedynczo, w ktorym miejscu auta mniej wiecej ciales i co zrobiles z dyndającymi kabelkami ? przewody odcinałem pojedynczo, były podpięte pod przewody kostki iso. Tu chyba nic się nie stało bo radio gra a to były te przewody co zasilają radio. Dyndające kable 2 szt od sterowania telefonem elegancko zaizolowane. Słuchaj a akumulator to masz sprawny ? Może padaka jest ?? akumulator ok bo przecież cały czas jeżdżę
Robero321 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Czyli tylko zegary nie działają. Kiedyś miałem coś podobnego poluzowała się wtyczka od zegarów kiedy coś tam grzebałem pod nimi. Sprawdzałeś połączenia z zgarami ?
soul87 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Ciekawa sprawa.. skoro auto jeździ to zegary po części są sprawne ... (immobiliser) l...
Robero321 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Chyba że wcześniej był wyłączony np. przez kogoś kto się chciał "tylko przejechać"
dziadekM Opublikowano 13 Maja 2015 Autor Opublikowano 13 Maja 2015 Źle napisałem. Auto jeździło. Teraz zegary są martwe. O dziwo stało się to nagle. Chyba że to ma coś wspólnego z tym że wrzuciłem przewód antenowy os anteny na dachu do zestawu głośnomówiącego.... Mierzyłem miernikiem to jest napięcie na kostce zielonej w liczniku
