Montaż GTB1756VK z 2.7TDI do Audi A4 B6 2.5 TDI BCZ
Auto bylo strojone na starej pompie teraz by wypadalo jechac na korekte to moze by cos ugryzl jeszcze i moze tez dlatego tak jest przy 2200.
Szczerze to przy zrobionym dp i pełnym przelocie czułym lekki niedosyt przy tych 190 km.-,... U mnie bez tych modyfikacji wyskoczyło 192,5 i 413 Nm.
To ile komu wyszlo zalezy od modelu silnika ja mam BFC gdzie seria ma np mniej niutona niz inne wersje. Kazda hamownia tez moze co innego pokazac. Na korekte sie kiedys wybiore ale mam spory dystans do pokonania bo ok 400km a chce u tych samych chlopakow ogarnac temat. Jesli juz bede tam jechal to pewnie z nowym wiekszym turbo albo wtryskami zeby z przodu pojawila sie 2 ;)
Edytowane przez kalbi
czytałem ze na samych tych wtryskach dsla143p970 plu turbo tylko nie wiem jakie z blokada pompy mozna 260km ogarnac tylko jakie turbo.
Czy ktoś na forum pokazał już wykres z hamowania 2.5tdi z wynikiem ponad 200KM?
Wykres zapożyczam z innego forum na wtryskach iveco i turbo hybryda, wiec wystarczy wtryski zapodać żeby 200 PS pękło
Wtryski nie problem wymienic na program pojechac też tylko jakie turbo żeby w miare szybko wstawało bo 2260vk trzeba przerabiac na podcisnienie a takie żeby nie trzebabylo przerabiać i było 500nm jak na tym wykresie?
Może gt2256v taką by zapodał tania i wydajna 220-250 powinna wydac przy wtryskach iveco
Edytowane przez lunatic
Osoba która robiła auto i jej wykres widnieje wyżej ma Turbo hybrydowe, GT2052V z wirnikami z GT2260V
wirniki , hybryda ?
znowu jakieś wynalazki.
Jakby w samym 2,5 było mało dziwnych rzeczy :)
Nie takie wynalazki tylko musze trzeba rozwiercic żeby wpasowac 2260v
Mniej przerobek niz wkladanie innej turbiny. W tuningu silnikow hybryda to normalna sprawa nie wiem co sie czepiacie tak samo silnika moj ma ponad 300 tys i sie jezdzi bezawaryjnie. Powielacie tylko jakies opinie gdzies przeczytane w internecie.
Ty hybrydy na oczy nie widziałeś. Rozwiert (plus frez), większe koło kompresji (nie żaden wirnik) ok.. ale nie seryjne z innej sprężarki tylko z frezem kute, aluminium lub tytan wzór wedle potrzeb (wstawanie / wydajność) , do tego ostrzejsza geometria, wzmocniony wałek, skorygowana d*pa itd.
Witam wszystkich. Odgrzeje trochę .
Mam 2.5tdi BCZ, robiłem program i wygenerował nie całe 180 kucyków, przebieg 240 000km, Czy ktos z was moze sie pochwalic programem BCZ na ori czesciach? Czy wymiana samej pompy u mnie moze duzo pomoc ? mysle jeszcze nad FMIC centralnym ( tutaj tez pytanie czy ktos widział gotowe kity czy lepiej spawać )
Pozdr.
Na zablokowanej pompie mozna 260kuca wyciagnac tylko wtryski trzeba wiesze zapodac turbo itp. Zawsze wiekszy ic sie przyda. Do 2.5 tdi gotowego kita nigdzie nie znajdziesz bo kazdy boi sie tych silników.
Od c5 frontowy IC warto brać ?
w Ake masz dwa ic sa dosc wydajne nie trzeba zmieniaćw jaka moc chcesz uderzyc. Bo jak program tylko to bez sensu zmieniać.
Latem auto puchnie
Ja ostro jezdze i mam podniesona moc i nie puchnie .
