Jak podnieść zderzak przedni ( jest szpara )
Witam jak podnieść zderzak przedni tak by był osadzony trochę wyżej po wymianie lamp przednich jest teraz taka szpara między zderzakiem a lampami
kolego jak sciagniesz zderzka przedni masz odboje zderzaka dwa i tam jest taka regulacja musisz troszke wykrecic górną cześć aby oparł sie wyżej napewno pomoże
Nie wiem jak jest w małyszu ale w b5 zdejmujesz kratki wykręcasz lub luzujesz dwie długie śruby co przykręca sie do kłów a nastepnie imbusem regulujesz wysokość.
Pewnie tak tez jest w b6 :wink:
może lampy nie weszły dobrze na ślizgi , nie ma regulacji zderzaka , coś nie halo z lampami a nie ze zderzakiem
już sobie poradziłem :) dzięx za pomoc ;)
Kolego pochwal się co zrobiłeś, pomoże to innym :hi:
zderzaka nie ruszałem okazało się że zawinęła się guma pod lampa i przez to niżej ni chciała zejść do tego gdzieś mi tam się kabel wcisnął i była szpara pod lampą na 8mm
po demontażu i wezwaniu producentów lamp i zderzaków od pedałów ponownie złożyłem wszystko do kupy i odziwo było ok :)
