czerwone turbo 1.8t
auto to a4 b5 1.8t
150km
rok 06.06.2000 po lifcie
witam zakupiłem turbo rozwiercone z kolem kompresji z audi tt 225km
bo stare turbo było koło klapki pekniete i ciśnienie uciekało i turbo odłaczało
stare turbo było orginalne z 150kmm
auto po programie ma 204km
po paru przejazdach mocnych czerwone jest turbo
co moze byc przyczyna .nowy olej
dolot jeszcze seria czyli na 150km nie wyrabia w upalne dni
Jal masz katalizator to moze byc zatkany najlepiej wywal go :)
w 1.8 t turbo robi sie czerwone, pytanie tylko jak bardzo
katalizator jest tylko czy np na analizie spalin sprawdzi jego sprawnosc
..jak dobrze butowalem to naweet kolektor wydechowy byl czerwony i zalezy jak go gazuje jak bardzo to bedzie bardzo czerwone.
wczesniej mialem seryjna turbine 150 i sie nie grzala do czerwonosci
wywal kata bedzie lepiej
chyba, że.. brakuje paliwa i jezdzisz na ubogo wtedy będzie źle :)
sprawdz czasy wtrysków
Edytowane przez Imhotet
wywal kata , wstaw większe chłodzenie bo jak ze 150 masz zrobione 204 to faktycznie sie tam wszystko bedzie gotować
wczoraj założyłem fmica dzisiaj bede testowal co i jak ale niestety cos zderzak mi wejsc nie chce nie wiem co koledzy robili ze im weszedl normalnie a mi przeszkadza z jednej strony na dole z drugiej kolo halogenu
dziwi mnie ze niby temperaturaa auta osiagnela 90 stopni na wolnych kolo domu a temp dolotu pokazala 26 cos to za duzo
Edytowane przez zbyszek190
Why? 26C na postoju to normalka. Chlodzenie nastepuje w trakcie ruchu przez wiatr. Jakiej wielkosci masz ten FMIC oraz jakie orurowanie ze Ci nie pasi?
Tu masz logi mojej temp w dolocie przy fmic:
http://vaglog.pl/log_211743.html
Sprawdź błędy N75 jak padł u mnie to Turbo też było wiecznie czerwone po zmianie problem znikł .
czyli prawidłowo , IC ci silnika nie schłodzi , 26 st to już fajnie , wcześniej na bank miałeś na dolocie z 70-80
intercoller 550x140x65
srednica wylotu ,wlotu 57mm
rury57mm
bledów z n75 nie ma zadnych.
co to temperatury na starym to napewno tyle miala jak piszesz głupio ze sobie tego nie sprawdziłem ale napewno tak było
Albo za bogata i czesc idzie ze spalinami do wirnika i dlatego ci sie grzeje. Co d kolektora to ma prawo byc czerwony po ostrej jezdzie ja w TDI czasem tak mam ;p
Panowie....czy przypadkiem nie szukacie dziury w całym ? małe turbo więc po kilku ostrych przelotach będzie "świecić" i tyle...
