Dave091 Opublikowano 15 Maja 2015 Opublikowano 15 Maja 2015 (edytowane) Witam możecie spojrzeć na logi i sprawdzić co jest nie tak będe wdzęczny http://vaglog.pl/log_217294.html http://vaglog.pl/log_217293.html http://vaglog.pl/log_217292.html http://vaglog.pl/log_217291.html http://vaglog.pl/log_217290.html http://vaglog.pl/log_217289.html http://vaglog.pl/log_217288.html http://vaglog.pl/log_217287.html Edytowane 15 Maja 2015 przez Dave091
mati95115 Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 To są logi statyczne i za bardzo dużo z nich nie można się dowiedzieć. A co się dzieje kolego?
Dave091 Opublikowano 17 Maja 2015 Autor Opublikowano 17 Maja 2015 Na jałowym biegu trochę nie równo pracuje nie widać tego na obrotomierzu ale czuć w fotelu ja trzęsie po drogie mam to audi od trzech miesięcy i już ze 5-6 razy zdażyło się ze podczas jazdy, ruszania lub poprostu stojąc na krzyżówce silnik się dławi a nawet gaśnie i po chwili jest wszystko ok Ostatnio wymieniłem olej filtry oleju paliwa powierza i świece Vag nie pokazuje żadnych błędów
mati95115 Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Jak trzęsie to moze któraś poduszka ale zrób logi dynamiczne 002+033 i 002+020
Dave091 Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) zrobiłem logi dynamiczne http://vaglog.pl/log_217789.html http://vaglog.pl/log_217788.html Wczoraj znowu zdążyła się ta dziwna sytuacja wyjeżdżałem z pod sklepu wrzuciłem 1 potem 2 i doszło do 2200 obr i przymuliło deptałem po gazie ale obroty spadały, spadły do ok 600-700 i wszystko wróciło do normy audi wystrzeliło do przodu Edytowane 19 Maja 2015 przez Dave091
Łukasz13 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Filtr paliwa wymieniałeś? choć i tak pewnie to nie pomoże, pompa paliwa do wymiany.
Dave091 Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) Wszystkie filtry wymieniłem oleju paliwa i powietrza Pompa paliwa do wymiany ta w zbiorniku czy gdzie ona się znajduje ? A tak z ciekawości po których wartościach stwierdziłeś że pompa do wymiany ? Edytowane 19 Maja 2015 przez Dave091
Łukasz13 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Pompa paliwa w zbiorniku, jak nie chcesz kupywac od razu to cisnienie zmierz w próbie dynamicznej, czasy wtrysku za długie i wysoka korekta lambdy.
Dave091 Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) Czyli to napewno pompa paliwa tak ? Edytowane 19 Maja 2015 przez Dave091
Łukasz13 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Czyli to napewno pompa paliwa tak ? Z logów tak by wynikało ale przecież Ci nie obiecam że wymiana pompy rozwiąze wszystkie twoje problemy, niech chcesz wydawać w ciemno sprawdz ciśnienie podczas jazdy.
Dave091 Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 Który blok mam ustawić w logach żeby sprawdzić ciśnienie ?
Łukasz13 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Cisnienie sprawdzisz manometrem podlaczonym do listwy.
Dave091 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2015 dzis zamówiłem wkład pompy paliwa i pytanie czy ciezko to rozebrać i wymienić ? Witam ponownie pompa wymieniona i zrobiłem logi dynamiczne możecie zerknąć http://vaglog.pl/log_221327.html http://vaglog.pl/log_221326.html z góry dzieki
Dave091 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2015 Mam jeszcze jedno pytanie Panowie odnośnie oleju bo teraz właśnie go wymieniałem i wlałem 15W40 Castrol Magnatec czy ten olej jest dobry czy lepiej mogłem wlać 10W40 ?
