AHL czujnik temp. oleju
Witam, czy w tym silniku jest miejsce w podstawie filtra oleju na podpięcie w/w czujnika? W mojej misce olejowej nie ma takiej opcji, a chciałbym żeby w końcu zadziałał wskaźnik w liczniku :)
Ja w 1,8 dokładałem czujnik wkręcając go właśnie w podstawę filtra oleju. Działało jak należy.
a w misce nie masz może czujnika od ilości oleju w misce bo u mnie w misce jest taki czujnik a razem z nim jest od temperatury tak że po zamontowaniu licznika własnie z wskaźnikiem temperatury oleju od razu działało bez żadnych modyfikacji
No właśnie nie mam... Dlatego pytam czy w AHLu jest miejsce na czujnik w podstawie filtra...
