Pęknięta rurka odmy
Witam, na zdjęciu oznaczyłem na czerwono rurkę, która popękała i przez to silnik łapie lewe powietrze i wyskakuję check engine... Czy ktoś miał podobny problem i podpowie jak to rozwiązać? Ewentualnie czym można zastąpić tę rurkę? Polecicie jakiś zamiennik lub cokolwiek? W ASO zaśpiewali mi 189zł... To jest ta rurka co idzie od czwórnika.
Edytowane przez PistoN116
To jest odma, zakonczona gruszka przy podstawie filtra oleju. Jedz do ASO i kup oryginal, wszystkie uzywki co sa na allegro szybko popekaja jak twoja. Raz wydasz wiecej kasy a problem na zawsze bedzie rozwiazany.
A powiedz czy ta odma faktycznie kosztuje prawie 200zł? Nie można zastąpić tylko tej popękanej rurki jakimś zamiennikiem? Może jakimś wężem olejoodpornym?
tak faktycznie kosztuje prawie 200zl , na allegro chyba po 170zl widzialem. Mozesz zakladac co tylko chcesz bo to tylko zwykla rurka , ale jak juz cos robic to robic dobrze . Sa tam kiepskie warunki bo jest i olej i wysoka temperatura. Jak nie masz kasy to mozesz cos pokabinowac, ale predzej czy pozniej i tak kupisz ta odme.
A może jakaś koszulka termokurczliwa by się sprawdziła.
Zdjąć rurkę, wymyć, wysuszyć, miejsce łączenia taśmą jakąś dobrą przejechać i na to koszulka ze sklepu elektrycznego. Ja myślę że warto spróbować. 200 zł drogą nie chodzi [emoji14]
Z termokurczliwą można zaryzykować . Będzie o wiele lepsza od izolacjia bo, ta pod wpływem temperatury się okleja.
A jak się sprawdzi to polecisz na forum i będziemy stosować :) tylko delikatnie podgrzewaj [emoji14]
kolego nie kupuj zamienników itd. W ASO 200 zł odma ta gruszka kosztuje a sam czwórnik odmy kosztuje 45 -50 zł. pozdroo
ta tasma izolacyjna to lipa lepiej jak juz kleisz tasma ta kup tasme parciana.
Ta taśma to już spuścizna po poprzedniku hehe
Na forum a6 ktoś robił termokurczliwą i pisze że zadowolony. Ja u siebie będę zakładał wąż olejoodporny ale mam inną odmę..
czwornik odmy 06B103235G
Odma wymieniona na nową z ASO. Mechanik miał trochę zabawy w wstawieniem nowej bo jest tam mało miejsca, a odkręcił tylko alternator;)
Niestety klejenie tej odmy raczej nic nie da, tak myslę bo moja w dolnej części była już całkowicie popękana. Może koszulka termokurczliwa coś zdziała ale to tylko przy małych pęknięciach.
