[B5 ADP] Pokrywa AIRBAG na kierownicy - jak zdjąć?
Witam,
Odebrałem auto od elektryka po tym jak "spalił" się rozrusznik w wyniku uszkodzenia stacyjki :angry: i wszystko byłoby dobrze gdyby nie jedno "ale":
Podczas naprawy, elektryk zdemontował zegary oraz kierownicę. Sęk w tym, że nie zamontował wszystkiego z powrotem prawdiłowo - w mojej ocenie pokrywa AIRBAG na kierownicy nie jest ułożona centralnie tzn szczeliny są inne po lewej i prawej stronie.(wcześniej było idealnie)
Elektryk bagatelizuje sprawe mówiąc że tam się nie da inaczej złożyć ale mnie to cały czas denerwuje :wallbash:
Postanowiłem sam ściągnąć pokrywę i zamontować poprawnie ale nie wiem jak :confused4:bede wdzięczny za porady bo nie chce nic urwać.czy to sie jakoś odkręca czy jest mocowana na wcisk.
Kierownica zwykła - nie s-kowa.
Pozdrawiam,
airbag w kierce jest przykręcany za pomocą 2 śrób, troksy t20 chyba dokładnie, są w zagłębieniach od strony pająka i licznika, palcami przejedz po tyle kierki, na otwartych drzwiach zobaczysz, lub odsuń siedzenie i od spodu zajrzyj, jedna śruba z jednego druga z drugiego boku :) luzujesz i próbujesz poprawić, może być tak że przy dokręcaniu sie dociska wtedy poprostu zawracaj uwagę na szczeliny skręcając śruby naprzemiennieniekoniecznie musisz dokręcać bardzo mocno :) napewno da sie poprawić a mechanik umie tylko skręcać :good: estetyka to najczęściej obce pojęcie :) powodzonka :hi:
To się spóźniłem z odpowiedzią, wszystko masz opisane u góry
