evangelion69 0 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Zmiana ustawień portu pomogła. Wcześniej i u mnie VAG zgłaszał problem że ma za dużo połączeń. (WIN XP PRO SP3) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szakal 1 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Odgrzeje kolejnego kotleta U mnie normalnie jakby się łączy z klimą ale jak chce wejść w błędy to po namyśle wyskakuje mi komunikat " no faults found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred". Kombinowałem z trybem zgodności pod XP (w gwoli ścisłości działam na 7) ale to tylko pogroszyło sprawe bo przy łaczeniu się z modułem wyskakuje od razu "too many communications errors to continue". Niestety jak dobrać się do ustawień portu nie wiem bo w 7 jest to inaczej rozpisane i nie ma grupy "porty com i ltp" ,jest tylko coś z usb gdzie jak otwieram to wyskakuje mi z 20 pozycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 Odgrzeje kolejnego kotleta U mnie normalnie jakby się łączy z klimą ale jak chce wejść w błędy to po namyśle wyskakuje mi komunikat " no faults found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred". Kombinowałem z trybem zgodności pod XP (w gwoli ścisłości działam na 7) ale to tylko pogroszyło sprawe bo przy łaczeniu się z modułem wyskakuje od razu "too many communications errors to continue". Niestety jak dobrać się do ustawień portu nie wiem bo w 7 jest to inaczej rozpisane i nie ma grupy "porty com i ltp" ,jest tylko coś z usb gdzie jak otwieram to wyskakuje mi z 20 pozycji. Zrób tak jak sugerował ktoś wyżej, odłacz aku na 3 minuty i podłącz ponownie, ew. odłacz bezpiecznik. Na starym aku też nie mogłem połączyć się z klima, a po wymianie na nowy nie mam żadnych problemów. Sprawdź też poziom naładowania akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Normano1973 0 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Odgrzeję i ja tego kotleta Mam obecnie win 8 64 bit i złączkę jeszcze starą VAG KKL,ale działała mi na viscie i win 7 64 bit bez problemu a szczególności z modułem 8 klimatronika. No i zaczęło się jednak nie komunikować z modułem 8 na win ósemce. Używałem do niej Vag coma 311 i za pierwszym razem złapało mi połączenie z modułem klimy ale później już koniec. Pojawiały się jakieś chińskie znaczki przy opisach w okienku gdy łączy sie program z modułem.Vag coma miałem rozcrakowanego i aktywnego w pełni.Dziś zainstalowałem VCDS-LITE 1.2(VCDS lite 1.2 full version VCDS lite 1.2 full version [] - - It's Free! : Vag-Diag : VAG diagnostic tools) i jak ręka odjął. Wcześniej zainstalowałem stery Viakena ze strony na jego złączkę VAG KKL. Jak na Vag comie połączenie z modułem 8 nie nastąpiło po zmianach parametrów w ustawieniach portu, resecie po odłączeniu klemy,instalacjach ze zgodnościami i prawami administratora i wszystkim co polecane wyżej to u mnie zadziałało wszystko na VCDS-e ale 1.2 bo wersja inne VCDS-A też marudziły co do klimatronika.Dodam ,ze podczas prób aku był niedoładowany bo prostownik już 2 h ładuje, ale w moim przypadku nie ma to znaczenia jak widzę i wszystko się teraz i tak łączy tak jak tego oczekuję ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackHazelAudi 6 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Może ktoś odświeżyć zdjęcia z pierwszego posta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
