Zawieszające się obroty.
Cześć wszystkim :):hi:
Mam spory problem i nie wiem już co z tym robić. Początkowo samochód mi szarpał przy gwałtownym dodaniu gazu i "wisiał" błąd przepustnicy (nie pamiętam już jaki).
Podjąłem się wyczyszczenia przepustnicy z racji ładnej pogody, była niemiłosiernie brudna, sprayem do gaźników wyczyściłem na błysk, założyłem i pojawił się problem.
Samochód jeździ, odzyskał moc, nie szarpie.
Walczyłem chwilę z adaptacją (kanały 001 i 098), przepustnica się zaadaptowała (przynajmniej ruszała się pod maską, nie stawiała oporów).
Tylko mam problem z wolnymi obrotami teraz, stoją ~1000rpm, lub wachlują/zacinają się w przedziale 1400-1600.
Pojawił się błąd 533 (00533 - Idle Speed Regulation 19-00 - Lower Limit).
Kasuje go, adaptuje przepustnice, odpalam - wszystko jest super póki nie dotknę pedału gazu, błąd wraca, obroty głupieją. Jeśli nie dotknę wszystko super.
Próbowałem już:
-wszystkich rodzajów adaptacji
-sprawdziłem podciśnienia
-odłączałem akumulator x razy + przywracałem ustawienia pierwotne sterownika
-dolot szczelny na 100%
-zdemontowałem i zamontowałem przepustnicę raz jeszcze, wszystko chodzi i złożone cacy/uszczelki etc na miejscu.
-linka chodzi płynnie, nie jest napięta
- zrobiłem 40km licząc na cud, nic z tego
-lambda pracuje, zapłonu nie ustawię, to ahl z cewką.
I tutaj moje pytanie - co mogłem spierdzielić?
Może zrzucić znów przepustnicę na stół i odkręcić ten czarny dekielek? I tam szukać przyczyny?
Ratujcie :kox:
Edytowane przez woytazz
Jedyne co ci zostało to pogrzebac pod dekielkiem przepustnicy badz wymiana jej.
Ehh czyli nieźle sobie roboty dołożyłem, no ale nic, dziękuję :) . Przestanie padać i wezmę się za to. Jeśli komuś jeszcze coś wpadnie do głowy śmiało pisać :hi:
Podoginaj blaszki przeczysc styki pod dekielkiem moze cos pomoze i jak na dlugo tego nie wiadomo.
Tylko mam problem z wolnymi obrotami teraz,wachlują/zacinają się w przedziale 1400-1600.
woytazz i jak udało Ci się opanować sytuację? Bo mi od wczoraj się takie coś dzieje (idealnie w takim samym przedziale się u mnie też robi) na PB i LPG i nie wiem od czego zacząć...
Edytowane przez maximus86
Tak, jakimś cudem się udało. Rozkręciłem dekielek, elektronikę umyłem w spirytusie, ścieżki wyczyściłem denaturatem + spryskałem preparatem do odtłuszczania tarcz/sprzęgieł :) . Ale najpierw oczywiście sprawdź błędy. Mi po tym zabiegu błąd zniknął, adaptacje udało się zrobić vagiem 409.1, 311.2 u mnie nie dawał rady. :wink: W razie problemów pisz.
A no i przepustnica na błysk
Zacznij od sprawdzenia błędów.
