Spadające obroty, przygasa.
Czesc, na jałowym chwile po przygasa i po chwili pracuje super, ale jak przerzuca biegi od pierwszego to już przygasa i faluje, tak samo jak wcisne sprzęgło to spadnie na bardzo niskie przygasnie i za chwilę ok. Na wstecznym na pół sprzęle to tak przygasa ze czasem zgaśnie, co to może być? Przepustnica do adaptacji?
Przepustnica to raz a dwa to sprawdź sondę.
Niby nowa, a jak ja sprawdzić?
Mam identyczny problem, przepustnica wyczyszczona i nadal to samo, a komputer nie pokazuje błędów na sondzie :/
Można poznać po napięciu na jakim sonda pracuje. To woltomierzem lub z logów. Co do przykazania to jeszcze warto sprawdzić szczelność dolotu.
A czujnik położenia wału może być za to odpowiedzialny??
Też może , nawet u kogoś to właśnie było przyczyną. Ja miałem problem z sondą i z przepustnicą więc o czujniku się nie wypowiem.
Kurcze, sporo tego... A jak sprawdźic voltomierzem? Mam ustawiony na stały 20v i gdzie wsadzić jakie bolce? :D I czy w kostkę sondy czy gdzie? :) Miłego wieczoru. ;)
Dwa jasne jednakowe przewody zostaw w spokoju ( to grzałka sondy) Mierz na pozostałych dwóch przewodach ( jeden to masa , drugi sygnał)
Podaj napięcia na jakich sonda pracuje.
A w wolnym czasie poszukaj w necie i poczytaj o diagnostyce sondy bo jest.
silniczek krokowy ?
  • 4 tygodnie później...
Nie wiem, czy temat ogarnięty, ale szukaj krokowego przy przepustnicy. Zdemontuj i oczyścić. Warto też sprawdzić świeczki i przewody.
Wytapatane
Nie ogarnięty, dalej spadają obroty i czasem gasnie. :(
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Bankowo krokowiec. W nie jednym aucie tak miałem. Nie brałeś się za niego?
Wytapatane
Wytapatane
W tym silniku niema czegoś takiego jak silniczek krokowy.
Wytapatane
A to dziękuję za info. Człowiek uczy się całe życie :hi:
