Pytanie o kody kilmatronika 49 i 51
Witam, mam pytanie u mnie na 49 kanale kilmatronika jest pokazywana temperatura silnika( zgadza się z tą co jest na zegarach).
Mam pytanie, bo u mnie ta wartość zaczyna się od 49 stopni i dochodzi do 87 stopni(czyli prawidłowo) czy też tam macie u siebie, że zaczyna pokazywać od 49 stopni?
Co jest dokładnie na kanale 51 bo według niektórych rozpisek tam powinna być temperatura silnika, ale znowu na tym kanale wartość po bardzo krótkim czasie osiąga 90 i stoi.
Wszystko zależy od sterownika. W niektórych (prawdopodobnie starszych) na 51 kanale masz temperaturę płynu, a na 49 cały czas "0". W nowszych na 49 jest temperatura, a na 51 wartości rosną do 90 (nawet na samym zapłonie) - więc raczej nie może to być temperatura silnika. Mam auto z lipca 1996 i u mnie na 51 jest temperatura, kolega miał z 1997 (tak jak autor wątku) i u niego była na 49.
Tak temperaturę mam na kanale 49 ale tam wartość zaczyna się od 49 a przecież temperatura na zimnym jest dużo niższa.
U mnie na 51 kanale realne wskazania też zaczynają się od 50 stopni. Idzie niby od 0, ale często zatrzymuje się na 50 i dopiero jak silnik rzeczywiście osiągnie 50 stopni, to zaczyna iść dalej.
Myślałem, że to może być uszkodzony czujnik temperatury ale jak u Ciebie to podobnie wygląda to tak ma chyba być.
Może ktoś jeszcze się wypowie?
