audi a4 b5 1.9tdi temp silnika 93stopnie
Witam,posiadam audi a4 1.9tdi 115km z 2001r, o oznaczeniu silnika AJM.Problem polega na tym ze jak auto sie rozgrzeje trzyma temp 93stopnie cały czas,(apowinno 90) czyli wiecej niz powinno,ale nie idzie w gore ,dodam ze wiatrak jeden jest spalony a drugi chodzi caly czas ,wszystkie płyny i oleje są tak jak powinno byc,tak poza tym wszystko jest ok .Boje sie żeby nie doszło do przegrzania.Prosze o pomoc i podanie przyczyny.Pozdrawiam!
93 stopnie na zegarze czy na klimatroniku?
Poza tym 93 stopnie to normalna temperatura dla diesla.
Dla silnika jest szkodliwa temperatura powyżej 110 stopni.
Wysłane z mojego GT-I9100
Od zawsze tak jest? wymieniałes moze termostat albo czujnik temp na nie ori? Moze masz zamiennik i ma troche inna rezystancje i pokazuje inaczej. Napisz czy to temp na kloimatroniku czy zegarze. Bo np u mnie na blacie jest 90 a na klimatroniku zwykle 87-88
Nie ma sie czym przejmowac tak jak kolega wyżej napisal
Też mam 93 a na zegarach 90 stopnie i jakoś nic się nie dzieje :P
